土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对混凝土新规范关于板的构造配筋规定的几点看法
发布于:2006-01-11 21:22:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.双向板的下部配筋应按计算结果增大1.3-1.5倍,这是由于双向板的计算跨中弯矩比支座弯矩小很多,且现在的施工技术很难保证负筋的正确位置,一般负筋的混凝土保护层厚度都可能偏大,即相当于支座弯矩调幅,因次下部钢筋应适当增大以包整安全。
2.双向板的短向h0应取h-(15+d/2),一般可取h-20(相当于钢筋直径d=10),长向h0应取h-(15+d+d/2),一般可取h-30(相当于钢筋直径d=10)。如果对此问题未予注意,而将两个方向的h0取为等值,这使另一方向的配筋量偏小。
3.必须切实注意新规范关于楼板最小配筋率的规定.由于混凝土新规范提高了受弯构件的最小配筋率,而设计人员未引起足够认识,也缺乏量的概念。如C25或c30混凝土,板厚100mm,配筋8@200就不满足最小配筋率的要求。
4.单向板的计算跨度的负筋,下部钢筋按计算结果配筋,另向的负筋,下部钢筋不应只按分不筋配置,混凝土新规范第10.1.8条已规定按p=0.15%配筋,这是由于该向并非完全不受力,对预防板在该向的开裂有一定的意义。
5.关于板表面防裂问题:混凝土新规范第10.1.9条已明确规定:除钢筋间距宜取150-200mm外,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,沿纵横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。笔者认为,一般板无负筋区均宜加防裂钢筋网,悬挑雨篷悬挑阳台板底未配筋时也应加防裂钢筋网。
6.不能机械的固守“负筋必须与梁轴线垂直”的概念,应综合考虑钢筋的 布置,以钢筋尽量不交叉重叠为原则。如三角形板应双层双向布置,不应采用分离式配筋,这样施工起来也较方便。
全部回复(8 )
  • hui20050400
    hui20050400 沙发
    有所收获哈,多谢楼主的好意
    2009-05-12 12:06:12
  • whylele001
    whylele001 板凳
    总结的好 有启发
    2009-05-11 22:28:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
住宅设计通病(结构部分)
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。
