土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁裂缝问题
关于梁裂缝问题
发布于:2006-01-11 20:23:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人学的是结构,做的是施工!!!最近,有个问题说出来大家共同研究一下:是这样的,我现在施工的一个综合楼,有好多地方出现裂缝,开始是十二层以上有一跨梁在次梁的正下方出现裂缝,我当时分析了一下,因为十二层以下在近跨中有个窗边构造柱因为施工的时候构造柱和结构一块做了,因此缩小了跨长,在次梁位置的受力改变,可能原配箍偏少。后来发现三层以下的框架部分每一道次梁下都有和次梁侧面平行的裂缝,请设计院来检查,他们说是因为我们在施工的时候两侧的加密箍没放,还有可能吊筋没放,可是我们的确放了!!
我查了资料,在我的教材上却说:如果缺吊筋或加密箍梁上的裂缝应该是斜裂缝,这和现场很不符合,各位分析看看究竟是什么原因!!!
全部回复(6 )
  • wlj0401
    wlj0401 沙发
    裂缝宽度大概有2~3mm,深度还没有穿透保护层
    2008-08-29 19:41:29
  • wangyiyou2002
    wangyiyou2002 板凳
    该裂缝基本就是在次梁的边上,垂直于梁底!至于楼上这位说的,吊筋可能没有准确放到位,我觉得应该不是这个问题。因为,我在上面已经说了,如果是吊筋的原因,裂缝应该是成45度,所以,我觉得问题可能出在砼上,至于砼保护层肯定是够的。我们用的商品砼,说道养护问题,我还想请教各位梁、板底部用什么方法养护效果最好呢?
    另:裂缝宽度大概有2~3mm,深度还没有穿透保护层。但是整个裂缝贯穿了梁一圈。
    谢谢楼上这位啊,你的分析很全面。
    2006-02-11 20:13:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:框剪结构,内筒布桩承台怎么算啊?
求助:框剪结构,内筒布桩承台怎么算啊?内筒边还有两个柱子,所以内筒和那两个柱子布成片筏式承台,请问这个承台怎么计算啊?
