土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 流行壁纸新贴法
流行壁纸新贴法
发布于:2006-01-11 18:38:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.浸水施工法是严重错误
  壁纸浸水后底纸吸水过多,不易吸胶,造成吸胶水的量不够,粘着力不足,施工后易产生缝隙和脱落现象,所以浸水施工法是错误的方式。
  2.保留好标签
  保留好标签,为了防止万一壁纸数量不移,就可按标签上的色号、批号来补货。
  3.湿海绵擦胶
  施工溢出的胶液尽量用于净的湿海绵擦试,用抹布较难将壁纸压纹中的胶液清理干净,影响装饰效果。
  4.处理好墙面后再施工
  在油漆墙上要砂磨,利于胶水沾在墙上;粉墙要去除粉质表面,这样的话施工壁纸时才不会产生起翘,脱落现象。
  5.贴纺织类壁布不可有胶液溢出
  纺织类壁布上墙时绝对禁止胶水溢出,如果沾在壁布表面的话,就无法进行清洗,慢慢的会让壁布发黄。
  6.胶水刷在哪里
  壁纸背面分两类材质:纸基底和布基底。
  (1)纸基底壁纸:纸基底吸水会膨胀,所以一定要在纸基底上刷胶,要放置5分钟,让纸基吸胶展平。
  (2)布基底壁纸:布基底的壁纸不会产生膨胀现象,所以只要在墙上刷胶就可以了。
  7.如何配制粘稠度适当的胶水
  配制胶水时,要判断胶水粘稠度的话,只要将一根筷子插入调好的胶水中。若筷子倒下,表明胶水太稀;若筷子直立,表示胶水粘稠度基本适当。
  8.正反折叠法
  壁纸底纸上好胶水后要面对面,背对背折叠,以避免胶水粘在壁纸表面。
  9.施工前墙面刷清漆有3大好处
  ①易于壁纸以后更换;②增进防水、防霉效果;③隔离墙体内的酸碱物质渗出。
  • maggieyp
    maggieyp 沙发
    楼主对这些好了解哟,希望以后多发一点这些方面的贴子,让大家共同学习进步
    2006-04-07 22:38:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助:宁波地区土建工程竣工资料的填写范例
谁有宁波地区土建工程竣工资料的填写范例啊??~~有谁能帮帮我啊???~谢谢~
