土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ PP-R管线的热熔缩径会导致整个地暖系统瘫痪
发布于:2006-01-11 17:41:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,地暖的分水器与锅炉或集中供热系统的连接主要采用PP-R热水管,如果工人在熔接PP-R管时因操作不当造成缩径,严重者会使管路阻断,致使整个系统瘫痪,还很难查找原因,希望引起同业者注意。
全部回复(8 )
  • pingfan187
    pingfan187 沙发
    交联聚乙烯管(PE-X):(Cross linked polyethylene pipe)
    以密度≥0.94g/cm³的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构,由此种材料制成的管材,通常以PE-X标记。其在0℃~95℃和0.6MPa压力下长期使用,寿命可达五十年。交联聚乙烯(PEX)管适合用于低温地板辐射系统,其耐压强度(8公斤以上)不及PP-R和PE-AL-PE管,结构单一,热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数较为接近。应用此管材可大大减少管材及混凝土开裂的几率。
    2006-04-13 12:03:13
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    现在热容费用很大啊,73-100的就达到1800元.而且管子还很贵.PEX没有接头是好,但是在垫层接触来那段不要有接头啊,地板里面要整根的.
    2006-01-16 16:33:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽加热冷水的方法
用蒸汽加热冷水箱,有用直混式和间接加热式两种方式,请问哪种方式交换效率最高?
