土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 在配电中断路器及电缆芯数 问题请教各位
在配电中断路器及电缆芯数 问题请教各位
发布于:2006-01-11 15:15:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
照明使用5芯电缆配电,4级开关保护;成套380V设备使用4芯电缆配电,几级开关保护?
及相关形式的配电及保护请各位高手给与指点
全部回复(6 )
  • ddlpower
    ddlpower 沙发
    其实380V的成套用电设备中应该也有220V的用电设备,所以还是要请教一下,什么样的保护更合理。在TN-C系统中各种保护的作用是什么?
    2006-01-18 13:14:18
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    四极开关要慎重使用,如果带有漏保而且负荷不对称时要用四极,其他照明用单极即可吧!380v负荷4芯电缆3极开关即可!!这里尤其要慎重用4极开关!
    2006-01-14 12:34:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
隔离型断路器可否带分励模块在火灾时切断?
如题
