土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供电半径超过300米,这样供电可行吗?
有一电炉功率300KW,从变电所到电炉的距离超过300米,采用密集母线供电可行吗?我认为不行,供电距离太长,电压损失大,密集母线每米电压损失0.05,不知如何是好,请高人指教.
全部回答(4 )
  • jymccj
    250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆.
    2011-01-07 11:13:07 来自 PC 评论 举报
  • jhj2002
    密集母线得多贵啊
    2011-01-07 09:28:07 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
