土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD中捕捉和栅格的应用问题
CAD中捕捉和栅格的应用问题
发布于:2010-09-24 19:42:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在用AUTOCAD2007的时候 当把图形界限设置大以后 比如说指定右上角点为(100000,100000) 打开栅格 打开捕捉 这时为什么捕捉就捕捉不到栅格点了呢 ??当图形界限很小时是可以的 为什么放大就不可以了呢 ??
全部回复(3 )
  • kkeout曼
    kkeout曼 沙发
    资料比较实用,可以参考一下,谢谢了。祝楼主和斑竹万事如意。
    2014-09-10 22:22:10
  • li765365
    li765365 板凳
    2010-09-30 21:18:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土减水剂与胶凝材料适应性的研究
论文简介: 在高性能混凝土 、商品混凝土中往往会出现混凝土减水剂与胶凝材料水泥适应性较差的现象,这种现象大多发生在低水胶比、实际用水量较少的高性能混凝土的拌合物中。本文通过对混凝土减水剂在不同厂家水泥中的应用研究 ,来表述对水泥的适应性。通过混凝土减水剂在不同生产厂家水泥的净浆流动度、不同水泥的砂浆的性能研究表明 与水泥较适应的减水剂在混凝土和砂浆中的掺量较小、强度较高、和易性较好、
