土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请大家来讨论关于制冷除湿度及焓湿图应用的问题
发布于:2006-01-11 15:02:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
问题:
1、采用普通制冷机组作冷源。(出水温度5度,回水温度12度)
2、末端采用组合空气处理机组(新风段、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段出风段)
3、全新风除湿 , 处理风量10000m3/h
4、要求除湿后湿度为38~42%,温度为24度。
5、气象参数按深圳计算
议题:
目前普通制冷除湿度(不讨论低温冷水机组),最低能除湿度达到多少?以上的问题提出的条件是否能处理到38%?请各位高手讨论,最好能用焓湿图来有力说明,焓湿图在除湿中的应用,例如如何通过焓湿图来计算这问题,其室外参数如何取?状态点如何确定?电加热热量如何计算?
全部回复(6 )
  • jian2194
    jian2194 沙发
    条件 :出水温度5度,回水温度12度 处理后的状态为 温度12.7度 相对湿度90%-95% 理论上
    和 24度 38% 去做比较
    2006-03-20 21:39:20
  • 3dsmaxcrazy
    3dsmaxcrazy 板凳
    求够个标准的焓湿图 给我个啊
    2006-03-20 12:32:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调房吊顶是否会结露得问题
各位高手,请教一个问题:一个空调房间,空调房的温度为22~25℃,吊顶采用3mm有机玻璃天花吊顶,请问吊顶上面会不会结露?有人有这方面的经验吗?
