土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 丙类厂房是否做喷淋
丙类厂房是否做喷淋
发布于:2010-09-24 15:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做了一个白酒厂的生产车间,火灾危险性为丙类,面积在12000平方左右,车间里面很复杂,包括原料库、酿酒车间、生产车间、包装物仓库。我查防火规范8.5.1,需要做喷淋的为高层丙类厂房、建筑面积大于500平方的丙类地下厂房。按说我这个车间即不属于高层也不属于地下,但是考虑到里面有库房,所以计划做上。本厂房到檐口的高度为6.5米,到屋脊的高度为11米,吊顶是不做的,喷头该如何布置?上喷?下喷?还是上下都设上喷头?请大家多多指教。
全部回复(19 )
  • jianlichenying
    是一个空空的大车间,里面什么也不布置,甲方后来自己分割处原料库、酿酒车间什么的。
    2011-05-17 20:51:17
  • hammering
    hammering 板凳
    头安装采用直立型喷头?
    2011-05-13 17:25:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
热镀锌钢管埋地要防腐吗?
热镀锌钢管室外埋地消防输水用,需要外防腐吗?防腐层一般怎么做你?
