土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能教我怎么在CAD把模型导入PKPM?
发布于:2010-09-24 12:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求解!!!!
全部回复(12 )
  • qlyyf
    qlyyf 沙发
    标一个记
    2018-01-26 19:24:26
  • 小五的弟弟
    结构一般用探索者画图,你画轴网、墙、柱、梁、洞口的时候要在探索者里面分清楚图层。然后在PKPM建模,PMCAD下面有一个“autoucad平面图向建筑模型转化”选项,点击进入,然后按右边菜单,打开CAD图纸,再分别点取轴网、墙、柱、梁、洞口图层,转成建筑模型,然后删除多余的节点,再细化模型就可以了。
    这样操作起来,特别是平面负责的住宅,建模确实方便很多。
    2015-07-08 22:25:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个复杂的边缘构件
我照如图所示配置,审图认为钢筋太密,要重新配,大家有什么好办法?
