土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压是如何区分的?
新手问题:请问厂用高压电器和低压电器是根据什么区分的,界线如何划定?
全部回答(8 )
  • hkz888
    从设备制造角度(主要是绝缘)考虑,高压与低压的分界线是:线电压1000V(电力系统都是这样规定的,有的规定是1200V,主要是有的部门有相电压是660V,线电压是1140V的电压等级,不能将同是一个系统的660V,1140V拆开),所以,平时我们讲高压、低压设备,就是根据这一方面的划分。从安全角度考虑,高压与低压的分界线是:相对地电压250V(有的新安规也改为相对地电压为1000V)。
    再纠正一下楼上的说法,“1KV及以下”中的“及”,不要“及”,因为根本没有1000V的等级;其二,我国的330KV,500KV为超高压。
    2006-01-12 08:35:12 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    1KV及以下为低压。
    3至35KV为中压。
    66至500KV为高压。
    也有吧500KV叫超高压的。
    这种低、中、高的称呼,本来就没有权威部门的严格定义。
    规范都是以电压的数据列出具体措施。
    2006-01-12 08:15:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
