土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么画混凝土结构施工图
怎么画混凝土结构施工图
发布于:2010-09-23 22:39:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高手,我做结构设计一直没人知道,以前在一个小设计院做些私宅什么的,图纸都很简单,也没有审图之类的,画图也不知道好不好,好的图纸要注意些什么,现在到了一个稍微大一点的设计院,那些老员工也忙不过来回答我的问题,所以图纸这个东西一直不知道好还是坏,请问各位高手,绘制结构施工图要注意些什么啊!
以前我们在小设计院的时候都用pkpm计算分析然后用天正绘制施工图,现在这个设计院的老员工说用pkpm计算,导入广厦画图,我看广厦里面自动成图也不是很好。高手们分享一下你们绘图的经验啊。
全部回复(6 )
  • 小沙粒
    小沙粒 沙发
    各个设计单位都有自己的一套制图要求和制图模式。不同的结构设计总工,对设计的要求和认识也不一样。每个人对自己的图纸要求也不尽相同。唯有自己多看一下本设计院的图纸,多和前辈沟通,勤加学习,才能使自己的图纸做到少错。
    2010-11-21 18:57:21
  • leadingldl
    leadingldl 板凳
    每个设计院的规则和方法都不大一样,那你可以平时没事的时候,多看看你们院图画的好的前辈的图。等他们空时,请出去吃饭啊,有些问题在饭桌上问更有效
    2010-11-21 07:39:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教
怎样计算钢筋等量代换。有没有公式???
