发布于:2006-01-11 10:23:11
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
摘 要 本文从提高能源利用率出发,论述系统能耗环节和评估;已运行系统能源浪费的表现和程度;分析能耗悬殊的原因;提出依靠科技技术,改造和完善系统挖掘节能潜力。
一、供热系统消耗能量的环节和评估
1.供热系统消耗能量的环节
供热系统由热源把热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。
我国城市集中供热热制造主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵,补水泵和加压泵);它们耗用的能源是燃料、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。热电厂是由抽凝式、或背压式(包括恶化真空)供热机组排、(抽)汽通过热能转换装置(通常称为首站热交换器)传递给热网系统;首站是供热系统的热源,主要耗能设备是热交换器、输配系统的水泵,它们耗用的能源是蒸汽、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。
热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构和材料选择依敷设而异。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式,它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水、热损失。一般可用热网热效率来表示其保温效果和保热程度;热网补水率来表示热网不泄漏的程度。在热网管线上有时还设置中间加压泵,以降低和改善系统水力工况(设置在非空载干线上,还能节省输送电耗),它的能量消耗设备是水泵,可用单位供热量的耗电来评定耗能水平。
能量转换是通过热力站热交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户。热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交换器、二级网系统循环水泵和补水泵。它们耗用的能源是一级网高温水/蒸汽、电力、水和热;通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。
用热即终端系统用热设备。城市集中供热主要是建筑物内的采暖(为简化分析只谈最大热用户)。一般都是通过采暖散热器把热传给房间以保持舒适的室内温度。它的耗能设备是采暖散热器。其能量取决于建筑维护结构保温性能、保持的室内温度和外界环境的温度;其耗热量可通过计量进入的循环水量和供、回水温差积分获得。通常以单位供暖面积的耗热量来评定耗能水平。
2.系统热耗的估计
供热系统从热制备转换输送用热环节的能量进入和输出必须相等,即:
输入能量=可用能量+∑能量损失
能源利用率=可用能量/输入能量
可以这们认为:供热系统是由多个子系统组成。热用户是终端,采暖散热器是终端用热设备。热力站、二级网和终端组成二级网子系统,热力站热交换器成为该子系统的能量转换点,一级网水则为它的热源。锅炉房(或热电厂首站)、一级网和热力站组成一级网子系统,势力站是该子系统的热用户,锅炉受热面(或首站热交换器)成为能量转换设备,锅炉(或热电厂经汽机的蒸汽)是热源。锅炉本体(或热电厂)自成一个子系统,称为热源子系统。若设采暖散热器耗热量为N0,二级网管路热损失为E1,泄漏热损失E2。热力站内热损失E3,二级网管路热损失为E4,泄漏热损失E5,锅炉房(首站)内热损失E6。输入能量是燃料热N3,能量损失包括化不完全燃烧损失E7、固体不完全燃烧损失E7、飞灰热损失E8、灰渣热损失E9,排烟热损失E10、(热电厂还应增加一项:供热分担的厂内热损失E11),输出则是二级网子系统的输入能量N2。
则:一级网子系统的输入热量N1=N0+E1+E2+E3
一级网子系统热能利用率B1=100×N0/N1(%)
二级网子系统的输入热量N2=N1+E4+E5+E6
二级网子系统的热能利用率B2=100×N1/N2(%)
热源子系统的输入热量N3=N2+E7+E8+E9+E10(6E11)
热源子系统热能利用率B3=100×N2/N3即锅炉热效率(热电厂热效率)(%)
供热系统热能利用率B=B1×B2×B3(%)
3.系统电耗的估计
系统电耗评估与热能评估一样可以子系统计算后叠加。系统主要耗电设备有循环水泵、补水泵、鼓风机和引风机等。它们单位供热量的电耗由下式计算:
(1)水泵耗电量
s=(h∑0(G×△H)/(267.3×η)/∑N0
式中,G—水泵运行流量,!3/h;△H—水泵运行扬程 m;η—水泵运行效率 ;∑N0—系统供热量;h—有效小时数。
(2)风机耗电量可用同一个计算公式。此时
式中,G—风机运行风量;△H—风机运行风压;η—风机运行效率(对皮带传动应包括机械传动效率);∑N0—系统供热量。
4.系统泄漏损失的估计
系统泄漏损失导致水资源和热能两方面损失。
(1)水资源损失量可认为等于系统补水量BS。若系统运行循环水量为G,则
系统补水率P=100×BS/G (%)
(2)系统泄漏热损失由下式计算:
单位供热量的泄漏热损失BR=[P×G×ρ×C(t1-t0)]/∑N0
式中 ρ—水的密度,C—水的比热,t1—供水温度,t0—水源温度。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
meng_2002_md
沙发
"煤发热量为23.03MJ/Kg。"这个数字好像太大了吧,我记得最好的标煤也就11MJ/kg
2008-07-17 10:48:17
baijun2003
板凳
三、供热系统能耗悬殊的原因分析
2006-01-11 10:24:11
加载更多回复 举报
1.设备效率的不同:
□锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。体现燃料热被有效利用的程度。目前,燃煤供热锅炉的设计热效率(≥7MW)一般在75—85%(燃油、汽供热锅炉热效率在90%左右)。但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面不同的原因,使锅炉的运行效率差别很大。好的,能达到设计热效率,保证锅炉出力,差的,燃烧不完全、排烟温度高,各项热损失大,热效率不及50%,锅炉出力大幅度降低,导致能源浪费,大气环境,污染增加。□风机、水泵效率是由电能转化为有用功的份额,体现电能被有效利用的程度:目前,风机、水泵效率一般在55—75%。它们的流(风)量和扬程(压头)的选择与配置是十分重要的。选择与配置得当,装机电功率合适,运行工作点处于设备高效率区域,电耗少。选择与位置得不当(一般是偏大),装机电功率偏大,运行工作点偏离设备高效率区域,则电耗多。两者的相关可达10—30%。不仅如此,锅炉的鼓、引风机配置不当,还会导致锅炉热效率下降,循环水泵配置当当,还会影响系统水力工况。
风机是热源子系统的主要附属设备,水泵是热网(一级和二级)网子系统的主要设备。其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显著影响。由于城市集中供热热负荷有随气候及用热规律变化的特点,设置变速风机和水泵已在发展并被实践证明可以进一步节能。
2.输送条件的不同:
□热网热效率是输送过程保热程度的指标,体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90—95%。从上面实测情况看,直埋敷设管道能达到这一要求;而架空和管沟都达不要要求,其热损失远大于10%。如果地沟积水,管道泡水,保温性能遭破坏,其热损失甚至大于裸管。这一问题广泛存在于早期建设的热网。
□热网补水率可近似认为(忽略水热胀冷缩的补充)是输送过程失水的指标。目前,热网(特别是二级网)运行补水率差别很大,在0.5~10%范围变化。正常情况下,应在2%左右;好的,补水率可在1%以下;差的,管道泄漏和用户放(偷)水严重,补水率可达10%左右。系统泄漏丢失的是热水,补充的是比回水低得多的冷水(一般是10—15℃),要把它加热到供水温度至少是循环水的三倍(二级网运行供水温度一般为55—85℃,回水温度40—60℃)。这就是说,系统补水不仅是水耗问题,热耗是更大的问题。例如:补水率1%,即相当于减少至少3%的供热量;补水率10%,则相当于减少至少30%的供热量,其差别多大呀!
3.运行技术水平的不同:
□热网水力失调度是流量分配不均程度的指标:按用户热负荷分配流量,使每个用户室温达到一致且满足要求,则失调度为1,即热网无水力失调。若分配不当,出现冷、热不均现象,说明有水力失调,其失调度是大于或小于1。大于1,会使用户室温过高,导致热量浪费,小于1,会使用户室温达不到要求,供热不合格是不允许的。为解决失调问题,正确的做法应该是改进和完善热网,如在终端设置自力式流量平衡阀或其它有效措施;但至今仍然有大大量的系统不同程度地采用‘大流量小温差’来缓和这一问题。其实,‘大流量小温差’运行并不减少供热的热损失,而且带来循环水泵电耗的大幅度增加和热源供热量的增大(电耗与流量、扬程成正比;在管网不变条件下,电功率随流量的三次方变化)。实例说明,科学解决水力失调,系统在设计流量下运行,能挖出8—15%的供热量。
□科学运行调度实施按需供热,实现设备长期在高效率区间运行:做到这一点的,供热能耗就会降低,违背这一点的,供热能耗就会升高。下面仅举几例说明:
☆根据实际情况,制订调节方式:目前,一般采用质调节。有些系统采用质、量并调,在初、末寒期适当减少循环水泵运行台数,就明显降低电耗。国外普遍采用量调节,其原因是:
①量调节的循环水泵电耗最少。从理论上说,在管道尺寸已确定的情况下,减少流量和降低电耗是三次方关系。如流量减少30%,电功率节省65.75,对于多数地区一长段时间用70%的流量运行、年减少电耗40%左右是不成问题的。这是一个十分可观的节能数字。②量调节对用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户的传递是以流速进行,管道中水流速为1至2米/秒,传送到1公里远的用户需要的时间是8分20秒—16分40秒,如果传送到10公里远的用户就需要1.5—3小时;如果水流速低,传递时间将增加,而量调节是以声速传递,其响应几乎是同步的。因此,一级网采用量调节是发展趋势。量调节应采用变速循环水泵,采用阀门节流的量调节运行,省电很少。
按照室外温度绘制运行负荷图、温度图、流量图甚至时间图,并以它们指导运行。这样可以避免初、末寒期供大于需,浪费能量。
☆热源的容量和台数是由设计人员根据设计负荷、最大负荷、最小负荷和平均负荷的大小页确定的。运行时应根据热负荷的大小选择投入台数。这是因为锅炉热效率是随运行负荷变化的。一般地说,每台都维持在80%以上负荷能获得高效率运行。低负荷运行效率降低,这里有10%以上的节能潜力。
☆设置热源和热网的微机监控系统,可实行最优化的运行调节和控制,实践已说明是目前实现运行节能的有效技术措施。
4.管理体制和水平的不同:
□供热单位正处于体制转轨过渡时期,自我经营、自我改造和自我发展的思想和能力有差别:在供热从福利变为商品、经营单位从事业机构转变到企业的期间、有的已经成为自负盈亏的企业(包括承包的),为质量保证和效益驱动,在上级主管部门支持下积极以科学技术改进和完善系统,以高质量商品供给用户、以减少能耗来降低成本和提高经济效益。有耕耘就会有收获,因而能源利用率逐年提高。有的还停留原来的位置,热费收不上效益谈不上、改造无资金;老系统、老设备、老方法,于是,能耗就居高不下,能源利用率也就高不了。
□供热单位管理水平的不同显著影响能耗:人员和技术管理、系统和设备的检查、保养、维修和改造更新,……等差别对能耗影响是不言而谕的。例如,链条炉采用分层燃烧技术,就能改善燃烧提高热效率;保护和保持管道无泄漏和保温结构完好,就能减少大量能源浪费;严格水处理和保持水质,维持转换设备传热表面清洁,就能减少传热热阻、提高设备传热效率;对用户实行计量收费,就能刺激用户节能的积极性;……等等。不一一列举。
四、依靠科技技术提高供热能源利用率
1.利用科技技术提高能源利用率:所谓‘节能潜力’是预测一定时期内,耗能系统和设备的各个环节,利用当前科技技术,采取技术上可行、经济上合理,优化系统和设备以及用户能接受的措施后,可取得的节能效益(减少能耗量或降低能耗率)。也就是说,预测通过技术改造和用户可接受的有效措施后,可取得的系统能源利用效率提高的程度。
2.与先进评估指标的差距体现节能的潜力:节能的潜力是通过分析对比得出的。目标是指各个耗能环节现有的耗能指标提高到先进水平,其运行评估指标的变化量则体现出了节能潜力。因此,其潜力大小与对比对象和自身的基础有关,所以,各单位、各系统的潜力是不可能完全相同的。
各环节欲追求的先进的评估指标可以选用:①历史上最好的水平;②国内先进水平;③全国平均水平;④国际先进水平;⑤理论上能达到的最高水平。 而且,随着节能科学技术的发展,系统和设备的不断进步和完善,选择先进的评估指标也会不断变化。
3.寻找能耗差距,制订可行措施,挖掘节能潜力:每个供热低位要定期检测和评仨各耗能环节的能耗指标,对比先进指标寻找能耗差距,分析能耗差别的原因。结合实际情况,研究和提出为实现先进指标的可行(包括技术和管理等方面)方案,经技术经济论证认为技术可行且经济合理后才能(分期或一次)实施。实施后,在运行中再检验是否达到预测的应挖掘的节能潜力和经济效益。 文章来源:清华大学
