土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年一注结构基础答案(已把题目答案抄上去好比较)
发布于:2010-09-23 20:30:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
数学我对15道题;就没写上来;;以前是我答案可以请大家探讨!
25. 选B 5/2pv
26. 选C p=1/3 nmv2
27. 选C 不违反第一、也不违反第二
28. 选A 气体做功为正值
29. 选A x/2
30. 选B 动能和势能为零
31. 选??(不会)
32. 选B 0.9mm
33. 选A d(n2-n1)
34. 选D 向中心收缩
35. 选C cos2a1/cos2a2
36. 选D 1.0X10-3mm
37.~46: 选??(不会)都选C
47.开始没注意到,后来没时间做乱选D
48. 选A Fr=0;Ma=(3/2)1/2
49. 选A Fax=0;Fay=M/2a
50. 选C Fa=1/2qa(向上);Fb=1/2qa(向下)
51. 选B 20cm/s;10cm/s2
52. 选C x2-2x-4y=0
53. 选A 100cm/s;200cm/s2;250cm/s2
54. 选C R1 55. 选C Lo=(m1+m2+1/2M)rv(顺时针)
56. 选??(不会)
57. 选C 0;1/2mr2e
58. 选C k/5;5k
59. 选B 5KN
60. 选B 8F/ πd2
61. 选D T=ØGd/2
62. 选D 23/2d
63. 选D 13bh3/12
64.. 选A Fsa=0;Mc=0
65. 选C 4倍
66. 选B 1/4
67. 选C ó1=2ó;ó3=-2ó
68. 选D ó=13F/bh
69. 选C
70. 选C Fcra>Fcrb>Fcrc
71. 选C p2 72选C 错误的是:对理想流体,该总水头线(H0线)沿程不变
73.选D 0.0525m/s
74. 选B 4倍
75. 选B L=(3~4)d;H0<6m
76. 选C 不变
77. 选B 1.9m/d
78. 选C ρ/pv2
79. 选B ia不等于0;ib不等于0
80. 选B 10v
81. 选D U=U’+U”
82. 选B 14.14v
83. 选D 保护接PE
84. 选??(不会)
85. 选D 变磁极对数调速方案
86.选??(不会).
87. 选A 数字信号
88. 选B 0110000
89. 选D 连续时间信号
90. 选A 连续
91. 选C 不确定
92. 选B F=/A+B
93~96.. 选??(不会)都选C
97. 选B 微机系统的控制信息传输线路
98. 选C 不同位数的二进制来表示
99. 选??(不会)
100. 选D 分辨率、颜色深度、图像文件的尺寸
101. 选A 电子商务、电子政务(不确定)
102. 选C 4G字节
103. 选D 错误是:无须在系统中重新配置该设备、但需安装相应的软件才可以立刻使用
104. 选B 计算机技术、通信技术、网络技术
105. 选A 网络协议和网络操作系统
106. 选D 广域网
107. 选A 甲银行
108. 选D 总成本费=最长一个
109. 选B 准股本资金主要包括优先股票和可转换债券
110. 选D 231.60万元
111. 选C 到岸价X影子汇率+进口费用
112. 选B 错误:销售(营业、服务)收入等于总成本费用
113. 选D 增量分析
114. 选??(不会) 我选C
115. 选C 生产许可证和安全使用证,方可使用
116. 选B 自中标通知书之日起30日内
117. 选D 行政机关自行采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的事项
118. 选A 节能目标责任制和节能考核评价制度
119. 选D 建设单位或监理单位监督下取样
120. 选C 有关主管部门
[ 本帖最后由 eieg2009 于 2010-9-23 21:26 编辑 ]
全部回复(10 )
  • cgw101129
    cgw101129 沙发
    28. 选A 气体做功为正值p也在变啊,我认为选择因为温度没变
    29. 选A x/2
    30. 选B 动能和势能为零c
    31. 选?d
    2011-08-26 10:29:26
  • hxpcool
    hxpcool 板凳
    何时出标准答案,关注中。
    2010-10-11 10:28:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于下午含水率的题目真恶心~
这题我一看下意识的就把它当成含水量来算,结果是10.48。 正确答案就是水质量乘以含水率=11。晕死~
