土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ FM消防标准之体验
FM消防标准之体验
发布于:2010-09-23 19:16:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于全世界最有讲究的消防标准---FM标准,由于其独特海外保险商背景,并不为为人熟知。借此总结一下过去跟进消防工程的一些经验和FM Global相关讲究。
FM Global 的介绍
FM Global 其实是一家保险公司;一家专业只对制造性工厂(除核电站外)保险的保险公司;一家有拥有自己火灾科学研究实验室的保险公司;一家实行世界上独一无二的联保互助制的保险公司;它在中国只有15个咨询师,却照顾着全国近千家工厂客户,所有咨询师的英文水平都很高(以至于报告上用到的单词字典上都难查到);很多世界知名公司(尤其是美国公司)的高层对其非常信任;对消防系统建设中非常钟情于喷淋保护;几乎忽视人生命的在火灾中的损失。
FM 认证之产品
对于一个能做到FM完全认同的消防系统,又由于FM对自己认证过的产品的质量非常有信心,所以必须使用FM Approved 的东西。
1: 喷淋泵(FM视为消防系统的核心且非常钟情于立式长轴泵)。
此泵必须为柴油泵,保证在全厂停电的情况下仍能工作,泵必须独立于任何控制系统而通过自带的压力传感装置探测管道压力降后自动启动,且启动只有人为的手动停止。因为FM钟情于地下水池,地上泵,原因是地下泵降存在被水淹的风险(不得不说的是此思路非常有道理),所以柴油泵一般采用的是立式长轴泵,以防止出现多级立式泵关键时刻抽不上水的问题;值得注意的是:柴油泵由于100%为全进口所以交货期都很长----大约4个月。
2: 喷淋头
作为喷淋系统第二关键的产品,显然为必须FM认证。FM在不同的区域对喷头的K系数由明确的要求。办公室为K80标准响应型,洁净车间及其他为必须为K115快速响应型,最重要的是仓库为K200快速响应型喷头(K系数越大出水量越大)。有一点需要注意的是,K200型喷头在国内是没有上喷头的,在某些场合上是和国标规范中“宜采用上喷头”有背离的地方,但是事实上FM应该靠谱一些,所以必要时还是要搞定消防验收的官员。还有在喷头的喷水范围内最好不要有障碍物 譬如灯具、风管、钢架横梁等的阻挡。
3: 消防水管管道件
按照FM顾问的通俗解释,凡是被柴油泵工作后抽起来的水碰到的任何零件都最好使用FM认证的产品。照此逻辑,喷淋管道的的阀门(最好为明杆闸阀)、止回阀、管道卡箍、法兰、盲板、弯头、四通、快速接头、变径接头、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀和压力表等都为FM认证。这些类产品国内都有生产(最常见的是迈克这个牌子的)且比国产要昂贵,但是不可否认产品质量的确是很好。
4: 报警主机
FM不要求烟感温感及报警按钮等末端产品为FM认证,但是要求报警主机必须为FM认证(一般情况下一整套都是FM认证),因为王婆卖瓜不会说瓜不甜啊。也许是过度追求其高可靠性,很可惜我个人觉得其产品倒不如国产的那么人性化和自由化。
5: 防台风屋面
FM关注于工厂防损,当然也会关注厂房的防风防雨。对于有使用钢结构厂房的公司要注意了,金属屋面或是防火隔层一定要FM认证的产品。FM认证的产品将抗风能力定的极高,个人认为过高的安全系数几乎可以抵抗两次08年全国雪灾。
6: FM对其他产品的要求
FM对可能引起火灾的任何事物都很敏感。车间里存储酒精的柜子必须为FM认证的;因为普通空调保温棉极易燃,所以也必须为FM认证的(产品质量确实很好,烧都烧不着);洁净车间用到的高效过滤器易燃,所以也必须是FM认证;常见的彩钢板中间的夹层必须为石棉,泡沫塑料夹层的被严厉禁止;空调冷却塔,FM声称填料很易燃,所以也必须为FM认证的;塑料管道,FM很反感在车间使用易燃的塑料管道,对于水管其可以接受,但是塑料气管是被绝对禁止的;柴油罐,必须设置泄油槽,且其容积必须大于最大的一个储油装置的1.1倍;消防管道上常见的橡胶减震器或是挠性连接装置是绝对不允许的,若必须设置那该产品也必须为FM认证的;若有工厂非常核心关键的计算机房,此房间里的FM200气体灭火系统必须为FM认证之产品,且该房间必须做气密实验。
7: FM认证的缺点
FM过度关注工厂产品的安全,他们的咨询顾问也坦言:FM其实是不关注工厂里人的安全。所以对消防国标非常关注的防火门,消火栓,消防排烟系统,疏散指示牌,非关键区域的气体灭火系统;手持式灭火器等几乎没有什么要求,只要达到国标即可。
~~~ 待下篇再分析消防设计的一些注意细节~~~
全部回复(61 )
  • ganchaozjs
    ganchaozjs 沙发
    真是个好人
    2015-03-12 17:29:12
  • ganchaozjs
    ganchaozjs 板凳
    感谢楼主!
    2015-03-12 17:29:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
4米宽的房间的喷头怎么布置?
4米宽,长9米的房间的喷头怎么布置?是中危二级,是布置一排喷头,还是二排?用一排,采用K=115的可以吗?有没有人这样做过
