土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求:污水处理厂消毒方案!!
求:污水处理厂消毒方案!!
发布于:2006-01-11 09:58:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着现在广大人民群众对身边环境的关心,污水处理厂出水指标中“粪大肠杆菌”的检测指标收到了重视。另外一方面,2005年底前建成的污水处理厂的基本都没有建设消毒设施,即便是建成的消毒设施也大多是“有加氯间,无加氯设备和管道”。因此,可行、简便的消毒设施的上马势在必行,市场应该还算广阔吧!在这里我想就消毒方案向各位大侠请教,主要是消毒方式、投加/设置方式、造价和运行费用方面,望各位给点指点。我目前了解的方式有臭氧、液氯、二氧化氯和紫外光,那种比较适合目前的现状呢??我的email:wcheng08@163.com或popo联系。
全部回复(13 )
  • f130
    f130 沙发
    水处理杀菌目前普遍采用向水中加氯或氯化物的氧化消毒法。但发现加氯消毒会导致饮用水中产生“ 三致”(致癌、致畸、致突变)物质。近年开发的紫外线、臭氧、超声波、磁化、静电等处理方法,或因设备复杂、处理水流量小,或因处理费用高而没能获得普遍应用。电解法作为一种具有灭菌效果好,使用性强和无二次污染的杀菌水处理技术而受到欢迎。电解杀菌可分为间接杀菌和直接杀菌两种。一、间接杀菌:利用电解产生ClO-、HClO3、H2O2、O2-、.OH-等物质对微生物杀灭。现有商品化的消毒处理器,多是在添加了氯化钠等电解质后,产生二氧化氯和次氯酸钠等杀菌剂。 二、直接杀菌:直接杀菌是利用电解电极直接作用于微生物,使其死亡。电解法杀菌消毒机理: ⑴电解含氯的水,产生ClO-和少量更高价的氯酸盐。电极上的反应如下,阳极:2CI--2e→CI2 ,Cl-+H2O→HClO+HCl,OH-离子扩散到阳极周围的液层中和次氯酸反应生成ClO-, 并进一步反应生成氯酸:12ClO-+6H2O-12e→4HClO3+8HCl+3O2 ,所产生的HClO和HClO3均是强氧化剂,对微生物有很强的杀灭效果。 ⑵电解过程产生H2O2或•OH: H2O-e→•OH+OH+ •OH+•OH→H2O2 在电解和催化作用下生成H2O2,再转化成氧化性极强的羟基自由基•OH: H2O2+e→•OH+OH- H2O2+•OH→H2O+HO2• H2O2和•OH均有强杀菌作用,另外还可能产生超氧阴离子O2-等活性物质。 ⑶电解直接作用于细菌细胞体,破坏某个细菌器,致使细菌死亡。氯杀菌作用的近代观点是主要通过HCLO起作用,HCLO分子到达细菌内部时,能起氧化作用破坏细菌的酶系 统而使细菌死亡,氧化的最终产物为CO2和H2O。因此即使在连续使用氯的情况下,也不会使细菌产生抗药性。 该产品适用于医院废水排放、自来水杀菌、游泳池杀菌、淡水海水养殖杀菌、油田回注污水杀菌、循 环冷却水杀菌、海洋轮船生物附着驱除等场合; 处理水经3 min电解杀菌,各种细菌杀灭率高达99.90%。随着电解时间的增加,杀菌率会进一步提高;电流强度增加,细菌的杀灭率升高。生产单位 http://www.ti-anode.com
    2006-03-13 20:25:13
  • 江湖小鱼儿
    每种方式都有其优劣,不能简单比较.不同的要求选择不同的方式.看哪个更切合实际.
    2006-02-19 09:56:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请帮助我一下啊
1、法兰验收标准2、弯头验收标准3、阀门验收标准4、管道验收标准5、封头验收标准6、钢板验收标准7、电火花检测标准请提供,不胜感激!!
