土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 桥梁跨越水源保护区,请问排水管挂管的检查井问题
桥梁跨越水源保护区,因为排水不让进入保护区,需要挂管处理排水
经过计算,两侧挂D600可以解决问题,但是上面的检查井需要压力管道的密封的检修井,不让水在超过计算流量的情况下溢出至水源保护区
求各位前辈高手提供意见,最好有些检查井的一些电子样板图纸,谢谢!!
全部回答(1 )
  • simuy
    就用压力管道挂上,检查井用钢制法兰盖,需要检查或检修的时候,打开法兰盖就可以了。不知道可以不?
    2010-09-25 18:01:25 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
