土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求解答!
求解答!
发布于:2010-09-23 15:44:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一个基础问题(我的基础比较差):R22什么温度及压力下开始冷凝成液态啊?!
全部回复(10 )
  • hc_119
    hc_119 沙发
    非常感谢您99!
    2010-11-09 09:47:09
  • killzx99
    killzx99 板凳
    以R22为例的空调系统
    在54.4度约20kg(绝对压力)的条件下冷凝为液态放热
    该压力下46.1度的过冷液体,过冷度为8.3K
    在7.2度约7kg条件下沸腾成为气态吸热
    该压力下18.2度的过热蒸汽过热度为11K
    具体可以看下压焓图
    2010-10-13 21:19:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
高手帮我分析一下,真的很郁闷!!
维修机组发现系统堵的奇怪现象:有时电子膨胀阀开启度小的时候,高、低压,电流都小,添加制冷剂还是一样。 回收制冷剂时,堵高压出气口,电流也小。 过滤器脏堵,有的机组电流大到保护,有的是电流小。为什么啊?
