土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 几道题的争议
几道题的争议
发布于:2010-09-22 21:12:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1。上午最后一题,应该是按砌体验收规范第9章节,因为题目里面说的是填充墙部分。
2。地基基础有350Kpa的 个人认为是这一条错误
3。构造柱遇管沟应该伸到管沟以下,按多孔砖规范是错误,但是这个题里还有一条是7度5层横墙较少的构造柱宜用4个14钢筋。这道题出的有问题,题目说的是8度区的楼,但是选项里却有7度的说法,所以题目有问题 希望这道题选择B,D的都应该算对吧
4。桥梁部分,那个盖梁宽度,桥梁跨度是16米,计算跨度15.5米是如何得到的?置顶的帖子里15.5米怎么算来的?
5。高层的Lc的问题,非阴影区可以设置箍筋或拉筋,所以是不是L1是400,L2应该是250呢?当然如果题目问的是“设置箍筋的长度L1和设置拉筋的长度L2是多少”这样的话就肯定是400,650,0了,可惜忘了题目怎么问的
全部回复(12 )
  • hdnbm
    hdnbm 沙发
    我也是选的这个 跟基础规范8.1.2条条文说明中说的不一样
    2010-09-26 14:16:26
  • whiyu_52521_love
    我的概念题基本上都没有做,主要是不熟悉,觉得费时间,到最后都做完了,就在翻着找,基本上是废了好几道
    2010-09-26 08:42:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢结构T型焊缝按折算应力算吗?
钢结构T型焊缝按折算应力算吗?还是分别按受拉、受剪计算?
