土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于08版SATWE无法读取人防载的问题
发布于:2010-09-22 20:41:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教个各位怎么处理
计算人防地下室的时候地下室顶板可以用PM计算
但计算顶板梁的时候,发现SATWE中无法读取人防等效静载(PMCAD中已输入)
从计算结果判断和设计总信息中可以查得(人防等级是有的,但人防等效静载为0)。
这种情况一般怎么处理?
材料和强度代换重算?还是另外模块再算过 仅限于PKPM软件。。。。。
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
梁配筋
算出梁配筋面积后发现有多种配筋方式,如何选择最合理的呢?有没有什么原则?比如算的梁面积750,配筋方式有:3根18的、2根20+1根、一根20+2根18、4根16的。
