土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 皮肤保养小知识
皮肤保养小知识
发布于:2006-01-10 23:37:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
清 洁
1.一定要弱酸? 和自己皮肤性质有关,一般来说,如果不是敏感肌或干性肌,不一定非要ph5.5。只要ph值8以下,就不会对皮肤有很大的伤害,毕竟停留脸上 的时间只有一分钟。
2.洗后应该是什么感觉? 对油皮肤来说,洗完觉得很清爽,有点绷但几分钟后恢复的清洁力就够了。对干皮肤来说,尽量避免洗得太干的产品。
3.什么质地的洁面比较好? 乳状和霜状的最温和,泡沫不多,清洁力中等,适合卸妆和预清洁。膏状的一般泡沫丰富,清洁力好。着哩状干皮肤和敏感皮肤适用。推荐泡沫 多,但不刺激的洁面。
爽 肤
1.不可缺少? 爽肤是一个过渡的步骤,toner中除了1%不到的有效成分以外就是酒精,水,防腐剂,所以不要指望toner能起到多大的效果。只要前面的清洁 温和,后面的保湿够力,这一步可以省略,如果不用水就觉得干,看看是不是这两个步骤做得不好。 当然高机能的水还是值得使用的,一些美白水,去角质效果好的水,或者加入高效的生化科技透明质酸的产品。根据自己的情况选择。 如果你习惯用toner,只要产品本身没有问题,至少不会伤害皮肤。
2.用手还是化妆棉? 两种可以搭配使用,一般化妆棉有轻度去角质,再清洁的效果,适合晚上用,如果角质层薄容易过敏的话,少用化妆棉比较安全。 用化妆棉的手法:沁一元硬币大小的化妆水,先用正面快速擦遍全脸,然后反过来,用中指顶住沁湿部位,食指和无名指夹住在脸上轻拍至干。
滋 润
1.使用润肤产品前应该注意的事项 无论是用水还是不用水,注意脸要保持湿润但不要见到水滴的程度,能最好程度发挥润肤产品的效果。
2.另类使用方法提升效果 一些心理上被淘汰的产品,用之无味,弃之浪费,下面有几个方法,能达到物尽其用,提升效果的目的。 乳液用化妆棉擦,倒一元硬币量,均匀擦遍全脸,效果比单用手要好。 保湿乳液做面膜,用三倍量敷于全脸,最好加一片保鲜膜(注意透气)防止水分蒸发。保湿效果不错。 普通霜做按摩霜,只要不是特别清爽的凝露的产品都可以拿来按摩,十分钟后残余霜用纸巾擦去。
 防 晒
1.防晒需要卸吗?
防水的产品最好卸掉,也可以用普通洁面洗两次,不过用普通的洁面产品都卸不掉的产品不算很多。当然,脸上残留防晒粒子的感觉和完全清 洁的感觉一般都可以分辨出来,也可以通过脸上水珠附着的状态来辨别是否洗掉防晒。
2.四季防晒? 列一个表来说 A.居住地区常年晴朗 B.经常在户外活动半小时以上 C.个人皮肤容易色素沉积,有黑素瘤危险 D.有晒伤史或容易晒红,皮肤白皙黑色素比较少的人 E.正在使用光敏产品,如果酸,A酸,柑橘类提取物,或者见光失效的产品,vc类诱导物。 F.皮肤干燥或者有老化松弛迹象 符合两条就应该考虑四季使用含防护值的产品,紫外线是皮肤最大的杀手。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一笑不了之
飞机上,乌鸦对乘务员说:给爷来杯水!猪听后也学道:给爷也来杯水!乘务员把猪和乌鸦扔出机舱,乌鸦笑着对猪说:傻了吧?爷会飞~~~
