正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
有的人说是“库房”,条件是这样的吗?如果真的是库房,我觉得是不是应该也是0.5系数,因为《抗规》5.1.3只要求“藏书库”,档案库“为 0.8,而不包括“库房”。我觉 的 这一点与《荷规》 4.1.1的组合值要求是有区别的。 所以我仍然认为应该是 0.5,请高手看完《抗规》5.1.3和《荷规》 4.1.1后 参与讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
joey2007
沙发
我也感觉应该是增加翼缘宽度
2013-09-01 16:40:01
易寒123
板凳
要 是 槽钢的话,高度增大,稳定系数就更小,就够应该更不稳定呀,增加翼缘宽度的话,稳定系数还变大,肯定稳定
2010-09-23 22:36:23
加载更多回复 举报
我考试的时候都弄错了
