土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 第一次基础
第一次基础
发布于:2010-09-22 11:55:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
复习了将近半年 考完后对答案 结果却答案告诉不了我答案。 最要提的是 我复习fortran将近2个礼拜 竟然没考!
还有几道自己的看法
37、求B点转角,1*θ=(1/L)*δ,θ=δ/L ,选A
38题 我用虚位移法解(根据力矩平衡解)结构力学的 弹簧压缩引起的竖向位移4PL^3/3EI
39、超静定次数 3次 可以把中间的复干 全去掉 然后为维持体系平衡 加2元体(使之3形成3角形),多出了2个多余约束,因为制作处还多了个
多余约束所以选择3次超静定。
36 非零干 选择1-4杆 这道题还是有争议的 可能化简出来只剩下4-5杆了 这个单也没办法品衡,想了好久还是选了1-4杆
移动荷载 那一题我不确定 我选择了最大值 因为我觉得这个并不是当6或者10作用在压杆上 而是根据力大小分在2边 估计我错了
自由度 那题 我看到有人拿出教科书 我的用的同济版本的 他说的是无限多个
有一道 设计转包的 我个人觉得选 A 我看过书 对于有特殊工艺的施工是不可以转包的 设计我想应该也是这样子的
还有第三题 、石灰石气硬性原因主要是生成了,我选择了2水硫酸钙 石灰石的主要成分是Cao 选择氢氧化钙并不是气硬性的 co2可以和他反应 气硬性是
在气体下强度不降低 明显氢氧化钙不是气硬性 更不是水硬性的 !
个人观点 大家指教
全部回复(14 )
  • fetchwing
    fetchwing 沙发
    羡慕楼主啊.
    估计楼主考得不错嘛
    2010-09-27 11:42:27
  • lirongfang0102
    37题,选θ=δ/L ,选A吧,好像有好多人选那个δ/2L,大家说呢?这可是2分哪!
    2010-09-26 18:53:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于计算傻土摩擦角
我怎么算来算出也没有大案呀,按摩尔圆来说,怎么也是(75.2-48.7)/2再除(75.2+48.7)/2,算的好象是12.2左右,有没有人给解决一下
