土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土界面处理剂对粘接FRP界面剪切强度的影响
发布于:2006-01-10 22:51:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的一篇有关加固粘接问题的论文,已被《粘接》杂志录用,近期刊出。
先睹为快,希望对各位有所帮助。
全部回复(3 )
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    为方便查看我把论文的导言和结论给粘贴出来!
    请问:
    楼主是论文的作者吗?
    这篇论文写的太好了!对现行加固行有指导性意义!
    如果能注明:
    原创或者转载
    发表时间
    论文出处
    为更好◎
    谢谢你对加固版的支持!
    2006-01-11 10:06:11
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    五. 结论
    本实验针对体外粘贴法进行结构加固的粘接界面处理得出如下结论:
    (一).证实通过适当的界面剂对混凝土表面进行处理,可使加固的粘接界面抗剪强度
    大幅提高。
    (二).用偶联剂配制的界面剂涂覆混凝土表面效果为最佳;偶联剂具有很强的选择性,
    其选用可根据化学结构定性地作出判断。
    (三).酸性介质处理混凝土表面导致粘接强度下降;碱性介质使粘接强度的下降相对
    较小。
    (四).涂覆底胶作为界面剂并不一定能使粘接强度得到改善。
    以上结论仅从粘接界面的极限剪切强度测试得出。可以认为体外粘贴加固必须通过对混凝土表面的有效约束进行应力传递,而这种约束是由粘接界面的剪切作用提供,因此,本实验得出的结论对体外粘贴加固混凝土结构具有普遍的指导意义。
    2006-01-11 10:02:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构设计要点
【文章】剪力墙结构设计要点1.剪力墙结构设计要点22.钢筋混凝土抗震墙的设计的体会133.钢筋混凝土抗震墙的设计及新老规范的比较中的一些体会164.剪力墙设计的几个问题205.异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题251.剪力墙结构设计要点 提交日期:2004-04-15 浏览: 973   整体规定 ◆ A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)
