土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固
加固
发布于:2010-09-22 08:25:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加固设计收费是一个很复杂的问题:一般 简单的加固可以由加固公司自己做,如果他没有资质的话就得到一家设计院盖章! 涉及到加层的话还是设计院设计得好,但是设计费是一件很难算的费用,算多了甲方不愿意,算少了设计院不划算!记得10年前武汉一座超高层写字楼内开口加而不自动扶梯谋院开了30万,最后是十万先付费……那是的设计院少吧!
  • wgane
    wgane 沙发
    其实有些加固公司技术力量很强的,加固受力分析有时难度比设计院的设计难度大。比如:没有成型的理论和经验可以借鉴时,要求确定一个尽可能合理的计算模型,边界条件界定准确,而且要分析其可靠程度。因此加固设计收费也应该根据实际浮动,不能一刀切。
    2010-09-23 06:18:23
  • lyangman
    lyangman 板凳
    其实应该给有特种资质的施工单位发个加固设计资质 你以为设计院的都会加固设计啊 肯定的是他们受力分析强一点 但是加固公司的应该也会 加固方法也知道 不是更好么
    2010-09-22 23:37:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
已知内聚力C,内摩擦角φ,Ps和十字板抗剪强度,地耐力的确定
已知内聚力C,内摩擦角φ,Ps和十字板抗剪强度,地耐力的确定现根据已有其他指标和本区域工程经验,推荐数值如下表1 层号 土名 抗剪强度 内摩擦角φ 静力触探Ps比贯入阻力(MPa ) 十字板抗剪强度(KPa) 内聚力C ( KPa) ②1a 灰色粉质粘土 18 17 0.6 28②1b 灰色淤泥质粉质粘土 10 15.5 0.45 25哪位大侠能算出这二层土的地耐力 和 弹性模量?谢谢指导!如能传往
