土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 卤素灯变压器二次侧线路长度问题
卤素灯变压器二次侧线路长度问题
发布于:2010-09-22 05:43:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
设计将卤素灯变压器放在离现场灯具10米左右位置,一个变压器300W,一次侧110V 60/HZ,二次侧12V 1.8KHZ,拖5只50W,12V石英卤素灯。实际安装完之后调试发现灯具很暗,后来我将变压器放到灯具边,问题解决。请问大家是否也遇到过这样的情况?在变压器二次侧测量出的电压与线路末端电压一样。为什么低压高频二次侧的线路电压没有损失但照度会有明显不同?另外提一点,我用的电线是4平房左右额多股导线。希望有相关经验的同学们一起讨论讨论。
全部回复(14 )
  • lswq123
    lswq123 沙发
    学习期待正解
    2010-10-07 14:13:07
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    因为是高频电,线路的感抗是不能忽视的,虽然你测到的电压是正常的,但其实测到的电压是假的,因为,我们一般的万用表是不能正确测量高频电压的。
    2010-10-02 22:34:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用电流互感器采集开关信号需用什么型号的?
我公司最近开发了一种监视仪用互感器采集开关信号,工程师自制了一个线圈来采集信号,他说是无功率电流互感器。不知哪位大侠明白。
