土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决CAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法
发布于:2006-01-10 21:49:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
经过我的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
  • kuan1026
    kuan1026 沙发
    按照楼主方法试过了,没用~
    2008-04-27 14:08:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
小技巧之如何输入平方立方
例如:m2 平方米 先输入m2^ 然后选中2^后按“a/b”按钮 即可。
