土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑门窗节能设计标准
建筑门窗节能设计标准
发布于:2006-01-10 20:24:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
能源短缺对于我国经济的发展是一个根本性的制约因素,所以说建筑节能是社会经济发展的需要。随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高,舒适的建筑环境日益成为人们生活的需要。
对于建筑物来说,节能的主要途径是:减少建筑物外表面积和加强围护结构保温,减少传热、耗热量;提高门窗的气密性,以减少空气渗透耗热量。在减少建筑物总失热量的前提下,尽量利用太阳辐射得到的热和建筑物内部的热,最终达到节约采暖设备供设量的目的。
1996年7月1日开始实施的《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95行业标准中,从总体上保证节能50%这一目标。在建筑热工设计这一章中,共有11条规定,其中有5条规定与我们建筑门窗有着直接的关系。在4.2.1条规定了不同地区采暖居住建筑各部位围护结构的传热系数规定的限制。在建筑各部分围护结构的传热系数规定的限制中,对不采暖楼梯间的户门、外墙、窗户(包括阳台门上部)、阳台门上部门芯板、外门,按不同地区采暖期室外平均温度给出了不同的传热系数限制规定。4.2.2条规定当实际采用的窗户传热系数,比4.2.1条规定的限值低0.5及0.5以上时,在满足本标准规定的耗热量指标条件下,可按本标准3.0.1-3.0.3条规定的方法,重新计算确定外墙和屋顶所需的传热系数。
第4.2.4条关于不同朝向外墙窗子面积与墙面积比值:北面窗0.25,东、西向窗0.30,南向窗0.35。这一标准规定,让建筑设计人员在立面设计,考虑节能对窗子大小面积的限值。北面窗户对于开间为3.3米,层高为2.8米的墙面,窗墙面积比为≤0.25时,窗户面积为1.5米×1.5米,这种大小的窗户在通常设计时,较为合适,如果根据建筑实际需要开大窗时,应采取相应的构造措施,如中窗玻璃、气密性等级的要求,按建筑层数分两档来规定:即在1~6层建筑中,不应低于国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》(GB7107)规定的Ⅲ级水平,相当于窗户每米缝长的空气渗透量q1≤2.5立方米/(m·h);在7~30层建筑中,不应低于上述标准规定的Ⅱ级水平,相当于窗户每米缝长的空气渗透量q1≤1.5立方米/(m·h)。单层钢窗的空气渗透量一般在5.0立方米/(m·h)以上;双层钢窗一般都在3.5立方米/(m·h)以上。据统计,由于改善居住环境和保温节能的需要,在主管部门,门窗质量监督检测机构,有关科研、设计、厂家和施工单位的共同努力下,各种类型的保温节能门窗开始大量涌现,门窗的保温和气密性质量得到显著提高,因此,在节能建筑中,采用气密性较好的门窗,已经具备了物质基础。随着建筑节能要求的不断提高,标准中规定的指标及限制也会在规范和标准的修订中相应提高,因此对于门窗的质量和性能要求,应该高起点、高标准。近几年来,我国采暖地区城镇平均每年新建住宅约1亿多平方米,如果这些采暖居住建筑都按新的节能标准要求建造,节能率50%的话,则每年可节约采暖用煤150万吨标准煤,可减少二氧化硫排放量12.7万吨,减少烟尘6550吨、灰渣217万吨。
塑料门窗在节能建筑工程中取得了广泛的应用,它除了具有保温、隔热、气密性好以及耐腐蚀等特点外,还有一个特点,装饰性效果强。由于它的可塑性和焊接工艺,能够制作出各种不同品种、不同形式的窗型供建筑设计选用。近年来,我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们对居住环境、成住质量的要求越来越高,对室内居住、工作环境除了满足使用、功能要求外,舒适度、美观、高质量的生活环境、居住环境、工作环境也越来越重视起来。老百姓购房时也像购买商品一样,讲究经济、适用、安全、美观。建筑设计人员在设计时,也在追求设计精品,低水平、性能差的门窗产品,在建筑工程中,特别是在住宅小区建设中,越来越没有市场。一些中、高档的门窗,越来越被重视和有着广阔的市场。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修材料概述
装饰材料的选择装饰材料的发展趋势装饰材料分类家装材料分类家装材料的选择经济合理的选材装饰材料的选择 选择装饰材料需要多方面考虑,其中以下几方面不能忽略:  1. 就符合室内环境保护的要求,室内装饰材料都要用在室内,所以材料的放射性、挥发性要格外注意,以免对人体造成伤害。  2. 应符合装饰功能的要求。  3. 应符合整体设计思想。  4. 应符合经济条件。装饰材料的发展趋势
