土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水箱设置高度
消防水箱设置高度
发布于:2006-01-10 20:06:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
兄弟我看了民用建筑给排水设计措施,当中对握顶消防水箱的定义为:高层100m以内要求距离最不利消火栓静压水头不小于7米,大于100米不小于15米,否则要采取稳压措施,
而对于多层要求最不利消火栓能出水就行,水箱放在上面高度没确定,那多层得建筑都要加稳压泵才能让消火栓能有足够水压,
全部回复(11 )
  • 碧水
    碧水 沙发
    设启泵按钮的前提是有消防泵。多层建筑不一定都要设消防水池的。
    2006-01-20 11:44:20
  • choubing
    choubing 板凳
    当然要启泵啦!没有启泵的话,那如果你的10mins的水用完啦,那你哪来水啊??当然要启泵按钮,将地下水池的水送上水箱那里!!!
    2006-01-20 11:18:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于变频调速给水的基本原理
关于变频调速给水的基本原理 目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其主要原因是:   1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。
