土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一服装厂4256个平方,装三相五匹的柜式空调差不多要装多少台啊?是怎么计算的?
全部回复(23 )
  • qq_1401223098353
    由于一个星期内要决定。急!!!
    2014-05-28 04:54:28
  • qq_1401223098353
    有4000平米服装厂要装中央空调。请大家帮忙提建议:
    1,风冷与水冷的选择?
    2,如果选择水冷。目前有二种选择:水冷柜机与螺杆式水冷冷水机组?
    3,对于回风中的棉絮,由于多重过滤也无效,怎么解决?
    2014-05-28 04:50:28
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
求教无功功率的问题
刚接触电气这行不久,有不专业的地方大家指出,名词啊公式啊概念啊等等。污水厂的电气设计。一份电气设备表,总装机容量1553kw,计算容量1482kw,选取变压器,拟2台常用互为备用,备用率为75%。根据负荷率=(计算容量1482/补偿后的功率因数0.9)×备用率0.75÷变压器容量=0.75~0.85,得到变压器容量为2台1600kw,那么无功补偿约取三分之一的1600为600kvar,是这样吗?
