土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水倒虹管问题
污水倒虹管问题
发布于:2010-09-21 18:06:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问DN500污水管经过桥或箱涵时,是避开桥或箱涵做倒虹管,还是直接穿桥或箱涵做倒虹管?
桥和箱涵跟污水管都是新建工程,涵洞跨径16m,桥跨径10m
[ 本帖最后由 webcontroller 于 2010-9-21 18:11 编辑 ]
全部回复(8 )
  • leewire
    leewire 沙发
    应该说的是道路红线。不建议你从桩基中过。从桩基中过的话,也意味着从桥台底或是桥台台身穿过,如果桥台产生沉降,压坏你污水管,就是不是压坏,正常出现问题,你到时候维修起来就爽歪歪了。而且桥台要是采用扩大基础的话,对管道的压力还是很大的。三楼的建议是常规做法,也是比较好的做法,遇到桥梁的时候就要拐到道路红线外面过河。
    2012-08-21 10:20:21
  • thornzym
    thornzym 板凳
    请问下,你说的红线指的道路红线?就是说遇到桥要拐个弯,在道路红线外6-8米?如果桩基是那种竖直向下的(不懂专业名词怎么说),两桩基外侧间距5米,两根DN500的管可以从桩基础之间穿过吗?桥跨度约25米。
    2012-08-21 08:50:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
跪求高手解答------市政管网平行布置时垂直间距,(没得到理想的答案,重新上图说明)
小弟是做规划的,早一阵子公司做了一个安置点规划,顺便要我们把水电规划也做了,公司里没有专业的水电工程师,做起来感觉有点业余,不是很规范,所以特来向各位大大求经: 各种市政综合管线在布置时水平方向上按照规范得保持一定的间距,当管线垂直交叉时,在垂直方向上同样按照规范要求得保持一定的间距, 现在问题是若管线之间是没有交叉平行布置的话 ,在垂直方向,各管线是否还是要保持一定的垂直间距??? 以给水管和污水管为例,当给水干管与污水管平行布置时(非交叉) , 两管之间如果不需要考虑垂直间距,埋置深度差不多的话??那么请问给水管分出去的支管可能有与污水管相交,这个时候他们就一定得满足垂直时的间距要求吧,这个时候工程上又是怎么处理的??? 小弟有一个图上传 ,是否画的有问题,请高手指点一下。 还有就是《室外排水设计规范》和《城市工程管线综合设计规范》以及《居住区规划设计规范〉中的综合管线那一章 ,他们给的表中的管线间最小水平间距和垂直间距有的地方不一样,请问应参照哪一个为标准??[/
