土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新《高规》的问题
新《高规》的问题
发布于:2006-01-10 17:46:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不知各位同仁是否看了新《高规》在期中的7。8。4。1这一条中写到增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s:对自动喷水系统不应大于1L/S。
而在条文解释中7。4。8却又解释为.....对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。
按本人理解出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。满足的话就应该是要达到一个消火栓用水量的要求,即大于5L/S的要求,这样我们搞设计的是按那个要求来做。
我查了旧的《高规》这条也是一样我记得以前论过这个问题,还以为是新高规会有改谁知还是一样
  • kibo
    kibo 沙发
    感觉这个实际上是稳压的同时,满足至少任何一个灭火设施的增压合并考虑了。
    2006-01-11 08:43:11
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    规范没有错,消火栓系统不大于5l/s,喷淋不大于1l/s,主要为了防止真正起火时候,由于一个消防栓是5l/s的流量,而增压泵如果大于5l/s的话,会造成消防主泵不启动,喷淋系统也是同理。
    2006-01-11 00:30:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防增压稳压隔膜式气压罐中的气压罐容积计算
98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)中的气压罐容积是采用什么公式计算的?是不是先确定P1和P2的工作压力比再。。。。。。。。。。。。。。。
