土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气二噁英类监测分析方法
废气二噁英类监测分析方法
发布于:2006-01-10 17:05:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
二噁英类(Dioxins)是对由2个或1个氧原子联接2个有氯原子取代的苯环而构成的芳香族有机化合物的统称,包括多氯二苯并-对-二噁英(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, 简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃(Polychlorinated dibenzofurans, 简称PCDFs)。
二噁英类不仅可以引起免疫系统损害和生殖障碍,还被认为具有很强的致癌性。二噁英类有210种同类物/异构体,各异构体的毒性与所含氯原子的数量及氯原子在苯环上取代位置有很大关系。含1~3个氯原子的异构体被认为无明显毒性;含4~8个氯原子的化合物毒性显著,其中毒性最强的是2,3,7,8-四氯二苯并-对-二噁英(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 简称2,3,7,8-TCDD或TCDD)。
二噁英类是一类非常稳定的亲油性固体化合物,其熔点较高,分解温度大于700℃,极难溶于水,可溶于大部分有机溶剂,所以二噁英类容易在生物体内积累。自然界的微生物降解和水解作用对二噁英类的分子结构影响较小,故难以自然降解。
二噁英类最初是在化工产品的副产物中发现的,其中最著名的是美国曾在越南战争中大量使用的被称为橙剂(Agent Orange)的脱叶剂,后来陆续发现了其他来源,如废物焚烧炉、金属冶炼、纸浆加氯漂白过程、燃煤或燃油火力发电厂等的高温过程等,另外森林失火也被认为可能是PCDDs的自然来源之一。
由于环境二噁英类主要以混合物形式存在,在对二噁英类的毒性进行评价时,国际上常把不同组分折算成相当于2,3,7,8-TCDD的量来表示,称为毒性当量(Toxic Equivalents,简称TEQ)。样品中某PCDDs或PCDFs的浓度与其毒性当量因子TEF的乘积之和,即为样品中二噁英类的毒性当量TEQ。
二噁英类的测定被视为现代有机分析的难点,它要求超微量多组分定量分析,必须具备有效的采样技术、从样品中提取出10-12~10-15量级的二噁英类、从粗提取液中分离去除其它有机物、分离出与二噁英类性质接近的其它氯代芳香族有机物、高效分离二噁英类异构体、可靠定性和准确定量技术以及安全防毒实验条件等。分析仪器多采用高分辨气相色谱/高分辨质谱联用仪(HRGC/HRMS)。
本方法是在欧洲、美国和日本标准方法的基础上,结合我们的实际工作经验制定的。主要用于固定污染源废气中的二噁英类采样、分析,并规定了质量管理措施和目标。
全部回复(8 )
  • molv
    molv 沙发
    阿黄
    你刷屏总算刷完了,我怎么都拦不住,你现在看看成什么样了。
    这种做法是被禁止的!!!
    下不为例!
    2006-02-23 11:14:23
  • city-ants
    city-ants 板凳
    已经沉下去了:(
    看来这方面大家都没有什么兴趣啊
    呵呵,下次传点热门的
    2006-02-20 14:19:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
管道中烟尘重量如何计算?
各位请问:锅炉除尘通风管道的垂直荷载计算中,管道中烟尘重量如何计算?
