土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求助 检修规程
保护检修规程急求
全部回答(1 )
  • 故障录波器检修规程
    装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。
  • 高压变频器检修规程
    (1) 对电源影响小、高功率因数 本变频器(TMdrive-MV)采用多段电平PWM控制,使输出电压波形实现了阶段状的近似正弦波形输出,输出电流波呈正弦波,控制方式为无监测器矢量控制。实现了畸变小
  • 离心泵维护检修规程
    1.1 本规程规定了离心泵的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护与故障处理。 1.2 本规程适用于石油化工常用离心泵。
  • 石油化工 高压开关维护检修规程
    第一章 总则············································ 第二章 SW7-110Z型少油断路器························· 第三章
  • 300MW发电机检修规程
    本公司发电机采用某公司生产的QFSN---300—2--20B型三相同步交流发电机,发电机定子线圈及引线、出线采用水内冷,转子绕组、定子铁芯及端部采用氢冷,机座内部的氢靠置于转子两端的轴流式风扇驱动在
  • 电动机检修工艺规程
    本标准规定了发电公司电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方法。下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。 • 2.检修分厂电气副主任、电
  • 670MW机组脱硫专业检修规程
    结构特点:湿磨机由筒体、螺旋管、转动部、传动部、筒体轴承、减速机及润滑油冷却水系统组成。 1.4湿磨机工作原理:粒度为0~30mm的石子经给料机送至料斗,通过中空轴心部的螺旋输送装置,旋转而进入筒体。
  • 石油化工: 照明装置维护检修规程
    1 总则 2 维护与检修项目 3 检修质量标准 4 维护与检查 5 交接与验收
  • 石油化工:电力线路维护检修规程
    第一章 架空电力线路………………………………………………(537) 第二章 电缆线路……………………………………………………(552)
  • CJJ231-2015 生活垃圾焚烧厂检修规程
  • 高压输电线路检修规程
    本规程适用于以炸药为能源并将其包绕在压接管外,用雷管引爆来连接和修补导、地线的作业。 压接管是指爆压用的T型线夹、补修管、接续管和耐张线夹的统称。 1.2爆炸压接所用的炸药为普通导爆索,
  • 直流电机检修工艺规程
    一:直流电动机的检修周期一般都应与机炉大、小修周期相同。 二:新装的电机在投入运行前一般都应进行一次检查性大修,因故未能进行时,在运行一年后进行一次大修。 三:大修前必须将电机解体
  • 石油化工:电源装置维护检修规程
    第一章 总则……………………………………………(495) 第二章 直流电源装置…………………………………(497) 第三章 电解用大功率可控硅整流装置………………(503) 第
  • 水工闸门设备检修、维护工艺规程
    本规程规范了福建省水电站水工闸门设备检修设备项目、技术参数、工艺标准。
  • 石油化工: 低压电器维护检修规程
    第一章总则………………………………………………………… 第二章交流接触器………………………………………………… 第三章真空接触器………………………………………………… 第四章自动空气开关…………
