土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 常用塑料知识
常用塑料知识
发布于:2006-01-10 16:35:10 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
常用塑料知识
1.ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
典型应用范围:
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90℃下最少干燥2小时。材料温度应保证小于0.1%。
熔化温度:210~280℃;建议温度:245℃。
模具温度:25~70℃。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。
注射压力:500~1000bar。
注射速度:中高速度。
化学和物理特性:
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
全部回复(43 )
  • lotous0471
    lotous0471 沙发
    较全的塑料基础知识,学习了,谢谢楼主!:handshake :handshake
    2009-05-05 01:06:05
  • zjzj_1983
    zjzj_1983 板凳
    兄弟,整理一下啊,这样看很累的啊,搞成WORD的,大家下下收藏比较好啊
    2007-09-06 16:57:06
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
那位前辈可以提供《污水厂附属建筑及设备设计标准》?
年前大忙,初次参与3万吨~12万吨不同规模的污水厂方案,对于不同规模的污水厂其附属建筑标准是怎样的?请教各位前辈!谢谢!
