正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问,为什么当楼梯间的房间,都为非矩形房间,我用斜梁和层间梁模拟楼梯进行计算时,在计算《框架—剪力墙》时可以计算出斜梁的配筋来,而在计算《异性柱—剪力墙》时却计算不出斜梁的配筋来了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
changhaifenglnas
沙发
2010年9月第三周结构技术问题汇总
2011-01-20 11:43:20
llffqq
板凳
PKPM08版10年9月第3周问题汇总--谢谢!
2011-01-01 23:05:01
加载更多1、SATWE中如计算吊车荷载,要采用模拟施工一或一次性加载,使用模拟三可能个别杆件内力超大异常。
2、PMCAD中对斜杆使用“阵列复制”命令暂时无效。每次只可复制一次。
3、结构体系选择板柱-剪力墙体系,satwe计算后2个圆柱轴压比为0.76超限,但高规6.4.2条显示抗震等级为二级的轴压比限值是0.85,软件是怎样考虑的?
答:对应高规6.4.2注中第3条,柱子的剪跨比小于2则-0.05,小于1.5则专门研究,SATWE 对剪跨比小于1.5采取的方法是再减小0.05。
4、当筏板基础上有集中压力和集中弯矩时,怎么输入?
答: 以附加荷载输入点荷载。
5、在JCCAD“参数输入”里的“基本参数”定义了自动计算覆土重时,那么在后面的 “输入筏板荷载”里的“筏板上单位面积覆土重”是否应该填“0”呢?
答:自动计算覆土重的功能只对独立基础、弹性地基梁计算起作用, 对于筏板有限元计算应输入“筏板荷载” 里的“筏板上单位面积覆土重”。
6、筏板基础里有“覆土以上面荷载”输入项,为什么其他类型基础如独基没有这一项荷载?
答: 独基的附加荷载以点荷输入。
7、根据专家意见,6度区超限建筑需按1.0%控制剪重比,目前pkpm的版本可否按此控制,如没有如何处理?
答:由于规范未明确说明,目前SATWE及PMSAP都未自动控制6度区的剪重比。可以通过调整地震力全楼放大系数来解决。先正常计算一遍,察看各层剪重比,然后确定地震力放大系数。可能要进行几遍这样的计算。
8、新版PMCAD中能考虑板上布置砖墙线荷载,或局部面荷载?
答:PMCAD目前还没有布置板上线荷载和局布面荷载功能。
9、梁施工图中很小的梁(不受力)为何要箍筋全长加密,即使不算抗震也是如此。
答:程序对框架梁(两端支承在柱上的梁)端作了端部1.5梁高范围的箍筋加密,如梁长<3倍梁高,将会长加密。
10、根据PK画出的框架梁弯矩包络图对梁截面配筋进行手算,得出的配筋量不管是支座还是跨中都比PK给出的配筋量大,怎么回事?
答:梁的最大弯矩如果是抗震作用组合,将乘以承载力抗震调整系数γRE再去配筋。
11、某单跨排架的计算结果,在某些内力组合中,为什么柱上端轴力大于柱下端轴力很多?
答:柱上端轴力大于其下端轴力时,两个轴力不在同一个组合中。
12、PKPM能否进行弧梁抗扭计算?
答:用TAT、SATWE、PMSAP都可以进行弧梁抗扭计算。
13、从SATWE结果的第三项看的挠度结果和梁柱施工图里面出的挠度图的结果,相差的很远,到底以那个为准?
答:梁柱施工图里为准。SATWE里只考虑短期作用效应而未考虑长期作用效应的。
14、弧形墙体设置洞口后,造成剪力墙边界节点异常,进而在剪力墙网格剖分时可能错误,可把有洞口的弧形墙近似按照直线墙输入。
