土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 房屋的局部尺寸限值的疑惑?
房屋的局部尺寸限值的疑惑?
发布于:2010-09-21 14:20:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构中,按照地震剪力按墙体刚度分配的原则,并且按照对于高宽比小于4的小墙体在参与地震力分配时刚度可以忽略的原则,可以得出此小墙体不分配地震剪力,或者说分配到的地震剪力可以忽略,但是在抗规7.1.6中对房屋的局部尺寸却给出了限值,而且在砌体结构常见问题分析及图示一书的1.2.12中也给出了同样的解答:“对局部墙垛尺寸的要求,主要是结构布置和构造上的要求,不是以计算通过与否来判断的”,这就是我所迷惑的地方,我不能从根本上或者是理论层面来很好的理解这个问题,希望论坛里的高手能帮忙指点迷津,先谢过!
全部回复(5 )
  • kugemei
    kugemei 沙发
    实际建筑中有很多墙肢小于0.8米,这种情况该怎么办呢?
    2017-06-13 17:21:13
  • zhanshuxing
    zhanshuxing 板凳
    :handshake 很多构造要求不是算出来的。有很多东西人类还没法从理论上求解,所以才有概念设计的理念:handshake
    2010-11-02 13:31:02
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
3.5kn的楼板能不能改为临时停车场
现浇150MM的楼板荷载为3.5KN的原设计批发市场用途可不可以改为临时停车场用天停放车辆,或最重能停放什么车辆,是否有依据.
