土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地故障一定有零序分量.
接地故障一定有零序分量.
发布于:2006-01-10 15:57:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请大家判断对错:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?( )
2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?( )
3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?( )
全部回复(7 )
  • free_g1016
    free_g1016 沙发
    我想问一下接地故障电压50V是哪两端子电压?(剩余电流动作断路器)
    2007-08-08 12:55:08
  • lbf568123
    lbf568123 板凳
    对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;
    当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
    对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
    因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。
    负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
    在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
    其常作为电机故障判断;
    注意了:
    Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
    Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。
    三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
    三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
    2007-07-14 18:05:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有关电气自动化
请高手指点,50MW的热电厂的电气监控是采用电气保护厂家的电气自动化相对独立的监控然后与dcs联系,还是直接交由dcs厂家来做,直接纳入dcs呢?请告诉我为什么?
