土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 智能远传水表抄表系统
智能远传水表抄表系统
发布于:2010-09-21 13:17:21 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
智能抄表网络系统为总线制抄表系统,由表单元 (译码式总线直读表 )、通讯链路单元和装载有抄表系统管理软件的主控机三部分组成。其中通讯链路单元基于RS485/M -BUS总线架构,由主干、中继扩展三级总线网络组成。主要设备包括区域集中器 (或智能数据网络接口)、隔离中继器、智能数据网络节点等。
1、独立性
· 智能抄表网络系统核心工作单元 —译码式总线直读表内置微型电子单元,直接输出与表盘 读数一致的加密数字信号,平时不通电,
· 抄表瞬间才需外部供电。(非脉冲表,不担心停电、断线 )表出厂后无须人为设置读数。 (不存在 人为读数误差 )
· 外围设备与表之间只进行数据通讯,不参与表的数据处理,线路断开及短路不影响表的工作。外部故 障排除后,表的读数即可输出。 (无须重新入户读数、置数 )
· 智能数据网络节点自适应控制管辖范围下的表,抄单表时响应系统主机的只是全部节点和对应节点所 管理的表。 (表间无串扰 )
2、零功耗
· 表电子单元的功耗为“0”。 表电子单元的使用寿命远远大于机械部分的使用寿命。 (零功耗保证电子部分不发热 )
3、抗雷击
· 雷击可能对设备产生致命的伤害,引起系统不准确不可靠,浪涌吸收保护电路完全消除了雷电对系统的影响。 (工业级设备安全保证 )
配置灵活
· 可在总线上任意点断开,添加节点或表,无重新布线的不便。 (不改变原有结构, 随时添加表具)
· 区域集中管理,提供电话网、宽带网、无线传输多种通讯方式,实现远距离传输。 (利用已有资源,完成功能扩展)
安装简单
· 系统总线自由拓扑结构,表的输出线可在任意位置挂接到总线上,免除了大量而繁琐的布线工作。 ( 一条线工程,布线当然简单 )
· 表运行参数出厂后无须设置,减轻了系统调试任务。 (调试轻松 )
抄表方便
· 系统管理员可在任何时间、任何地点经安全认证后通过电话网、无线网络或宽带网登陆系统,抄取区域内的各表读数,真正保证管理部门足不出户完成抄表工作。
维护容易
· 系统能立即反映出故障并准确定位。 (不会因局部故障引发系统瘫痪)
· 服务人员通过电话网、 无线网络或宽带网登陆系统进行远程维护。 (远程维护、移动办公 )
吴生 159 8944 7216 QQ:5943 41419
  • gzbht.qhh
    gzbht.qhh 沙发
    维护容易
    2010-09-21 15:07:21
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
矿山地质手册【高清晰.共16篇】
矿山地质手册【高清晰.共16篇】.part1
