土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 失灵保护
失灵保护
发布于:2010-09-21 13:11:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教失灵保护的原理啊
全部回复(10 )
  • chen791111
    chen791111 沙发
    断路器失灵保护的作用及组成断路器失灵保护是连接在同一母线上的电气设备故障时,当故障元件的保护动作出口,而且断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将说在母线上的其他断路器跳闸的一种保护装置。
    失灵保护主要是馈线故障情况保护动作,而断路器拒动时的保护,其动作行为与母线差动保护相似,因此在变电站中,其出口回路有两种形式,一个是失灵保护有自己单独的出口跳断路器,另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路接跳断路器。应该特别注意的是,失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保护动作跳闸的很像,但它们的性质不同,所反映的故障范围,即失灵保护和母差保护的保护范围也是不同的,应该加以区别。
    2010-11-03 11:03:03
  • huanghezhishui
    2楼回答很仔细 学习了 呵呵
    2010-11-02 11:15:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国内哪家自动同期装置性价比比较好啊
国内那家的自动同期装置性价比比较好啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 09:08 编辑 ]
