土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复合铝板幕墙的制作与安装
复合铝板幕墙的制作与安装
发布于:2006-01-10 15:32:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
http://www.tw103.com/articles/articlesshow.asp?id=3786&ntitle=复合铝板幕墙的制作与安装
  随着我国现代建筑的迅速发展,外墙面的装饰已日益为人们所重视。复合铝板幕墙作为一种新型外墙装饰材料,在美观、色彩、色差、耐用、平整性、造型上都达到了一个更新的水平,为建筑师设计创造提供了广阔的想象空间。同时复合铝板幕墙又具有加工制作方便、施工速度快等特点,越来越多受到建筑界以及人们的青睐。但是,由于目前尚未有复合铝板幕墙的国家技术标准,施工中存在不可靠因素。本文主要详述复合铝板幕墙的制作与安装,以供参考。
1 复合铝板幕墙的功用和制作安装前的准备
  复合铝板幕墙的功用多属于建筑外装饰和外围护型,即建筑物在本身已有普通砖墙或其它类型墙体。在其外面安装的复合铝板幕墙除了自身对建筑物的装饰作用外,还对建筑物起到外围护的作用。这样的铝板幕墙本身要求有较好的抗风压、水密性、气密性能和耐候密封系统。
  复合铝板幕墙在制作安装前应对建筑设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果对原设计进行调整后方可加工组装。加工幕墙构件所采用的设备、机具应能达到幕墙构件加工精度要求,其量具应定期进行计量检定。
2 幕墙板制作
2.1 板型控制
  复合铝板幕墙的分割除了考虑装饰效果外,还应考虑其抗风变形能力。幕墙板主要承受风载,其抗风载变形能力依赖于板的厚度、长宽比、支点间距和支承条件等。如果铝板幕墙立面的分割太大,其板厚尺寸与长宽两个方向的尺寸相比小得多,使板面在风荷作用下易产生挠度变形,影响幕墙整体效果。若设计不当,还会在板面上留下不可逆的塑性变形。另外,即使同样的面积,不同长宽比的板其挠度值也不同,如3.2m×0.8m(长宽比=4)的板其抗风载变形能力就小于1.6m×1.6m(长宽比=1.0)。图1为实际测量的四边固定的板的抗风载挠度值。
图1 四边固定幕墙板抗风载挠度实测值
  除挠度外,还应考虑热伸缩。其伸缩值可按下式确定:
  热伸缩值(mm)=Cth×ΔT×L(m)
      ΔT=Ta-Ti,
式中:Cth为热伸延系数;L为复合铝板长度;Ta为实际温度;Ti为复合铝板制作安装时温度;+ΔT表示伸延;-ΔT表示缩短。铝板的热伸缩值如表1所示。
表1 铝板热伸缩值   mm/m
ΔT板厚 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3mm 0.056 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336 0.382 0.448 0.504 0.560
4mm 0.056 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336 0.382 0.448 0.504 0.560
6mm 0.062 0.124 0.186 0.248 0.310 0.372 0.496 0.496 0.558 0.620
  在板型控制应用中,一般多综合考虑以上各种因素,再根据实样检测和经验来确定面板组件的支撑固定方式和板后加强筋的位置及数量。
2.2 复合铝板的加工
  复合铝板可用一般机具进行裁切、钻孔、修边、弯折。
  复合铝板的制作与其支撑固定方式有关。通常沿四周距边缘一定宽度沟槽、切角,再折成盆形板,然后在板后加铝方管加强。四周通过铝角码(或铝角铁)与框架连接固定。这种安装方法较牢固、较果好,已被广泛采用(见图2)。
图2 复合铝板的加工
  沟槽的槽型通常有半圆型、90°U型、135°U型等几种型式。U型槽可获得最小弯曲半径。在弯曲时,板材将被拉长,因此原始板材加工长度要比成品的计算长度短一些。这个拉长的长度变化,与铝的辊轧方向的横向或平行向有关,应适当考虑弯曲条件进行试验。
  对于弧形板,由于复合铝板有良好的加工性能,可在压力制动机或带三滚子的辊轧机上直接弯曲。板料在辊轧开始和末尾时,必须留出75~100mm的直线部分以备切除,这是辊轧工艺要求。作为板后加强的铝方管也可直接弯曲。
2.3 复合铝板的加工精度允许偏差(见表2)
表2 复合铝板的加工精度允许偏差
项目 允许偏差
(mm) 项目 允许偏差
(mm)
厚度 3mm厚 0.04 对边尺寸差 ≤2000 2.5
  4mm厚 0.04   >2000 3.0
  6mm厚 0.2 对角线长度差 ≤2000 2.5
角度 3mm厚 1°   >2000 3.0
  4mm厚 1°30′ 折弯高度差 1.0
  5mm厚 2°30′ 平整度 2/1000
边长 ≤2000 2.0 孔距中心距 1.5
  >2000 2.5
2.4
全部回复(7 )
  • fulei0530
    fulei0530 沙发
    谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。
    希望版主能够给大家提供更多更好的东西!!
    2006-04-16 08:51:16
  • soho_yjh007
    soho_yjh007 板凳
    希望楼主多发些好贴,支持。。。
    2006-04-14 19:38:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
集中建筑各方面技术极品精华~!值得一看
活动内容:如果大家在本版块或别的版块发现有关于建筑技术各方面知识或数据,留在楼下~! 大家一起分享.以便大家查阅。(已是精华贴的除外)具体格式:标题名称:网址: 请大家多多支持,无关紧要的请不要发.发动大家的热心和激情,我们的论坛会做的更好~!
