土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG桩采用素混凝土代替水泥粉煤灰碎石粉
发布于:2006-01-10 15:16:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶是个新手,前一段时间偶做了个小高层,地基处理采用的就是水泥粉煤灰碎石桩法,施工中甲方提出粉煤灰不好买,要要采用C20素混凝土替代,求各位大虾帮忙解答,有没有什么问题?
全部回复(20 )
  • zdg3000
    zdg3000 沙发
    CFG桩与素混凝土桩构成的复合地基均属于刚性桩复合地基,完全可用素混凝土桩代替CFG桩,只要施工能满足施工工艺要求即可。至于桩身强度它与桩顶应力有关,这需要计算确定,可参考地基处理规范。
    2006-11-27 15:17:27
  • feeshun
    feeshun 板凳
    肯定要的
    没有褥垫层就不是复合地基了 成了单纯的桩基了
    2006-11-19 18:52:19
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
剧院荷载计算书
剧院荷载计算书1. 地下室顶板 1). 前厅,休息厅,走廊:(活荷载 q=3.5 KN/m2) 当楼板厚为120毫米时: 板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2 花岗岩地面20厚: 28x0.020=0.56 KN/m2 水泥砂浆结合层30厚: 20x0.030=0.60 KN/m2 板底抹灰20厚: 20x0.020=0.40 KN/m2 吊顶及管道: 0.20 KN/m2
