土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下防水混凝土规范条文的理解
关于地下防水混凝土规范条文的理解
发布于:2010-09-21 11:38:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
<地下工程防水技术规范> 第3.1.4条:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施.
关于此条理解有两种:
1.是地下部分必须采用防水混凝土结构,不得采用砖砌填充墙,只能采用混凝土墙.
2.仅针对混凝土结构部分,如果采用的混凝土主体结构部分,应该采用防水混凝土
个人倾向于第2种理解,请大家讨论一下.
另:不要告诉我大多数都是用混凝土,这个我知道.
起因:一多层框架商场,业主意欲将半地下室(层高3.5米地下部分2米)作为杂物仓库,及水产等仓库.地下水位很低(就是到不了基底位置),为节省资源及时间想做370外墙.
  • 海边的骆驼
    地下室为主体结构,建议使用混凝土结构,主要考虑防水,防水要求比较高
    以前做个储灌的,那个就用的砖墙的,外面做防水砂浆,
    2010-09-22 16:49:22
  • hhppyy
    hhppyy 板凳
    以目前的社会经济状况,个人倾向楼主说的第一种理解
    2010-09-21 11:52:21
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
防空地下室结构设计手册(2008版)
分2个文件上传[ 本帖最后由 gxf-01 于 2010-9-20 20:39 编辑 ]
