土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问柴油机水泵采用风扇冷却方式好还是用热交换器冷却方式好?
发布于:2010-09-21 10:07:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问柴油机水泵是采用风扇冷却方式(即风冷方式)好还是用热交换器冷却方式(即水冷方式)好?
风扇冷却方式(即风冷方式)介绍: 采用风扇/水箱设计的机房必须有足够大的进风量,散热水箱吹出的热风要通过道风管排出机房外,以免机房内热循环,室温迅速升高,造成机组超温停机.另外进/排风管端口应设自动风门,冬天时能自动根据室温调节开度,避免过量冷空气进入室内,使管道结冰损坏.
百叶窗的通透率只有0.35`0.5,所以百叶窗的面积应为散热水箱面积的两倍以上.
热交换器冷却方式(即水冷方式)介绍: 利用水泵出口的水流,通过水/水热交换器和特殊设计的气/水空气冷却器,实现发动机系统的冷却。采用水冷发动机方式优势特点:省却常规的冷却水箱和风扇,令设备能耗降低、减少污染、体积小、可靠、易于维护。
请教各位用哪种冷却方式较好,平时你们都采用哪种?
[ 本帖最后由 gzcary 于 2010-9-21 10:39 编辑 ]
  • sunnyjoshua
    sunnyjoshua 沙发
    先来看看……
    2013-12-04 17:47:04
  • simuy
    simuy 板凳
    根据楼主的资料,水冷各方面都是比风冷要好的。
    那么,是否水冷的投资会高,所以很多情况下,还是会采用风冷的方式呢。
    2010-09-21 14:18:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
DN600的给水管穿渠穿道路
DN600的给水管穿渠穿道路,用球墨铸铁管还是PE管好?为什么?是否需要加设套管?覆土有要求吗?
