土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教干式铁心串联电抗器的耐压标准
请教干式铁心串联电抗器的耐压标准
发布于:2006-01-10 11:53:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
采购的10kV等级的干式铁心串联电抗器,标称耐压值只有28kV。声明符合JB5346串联电抗器,厂家解释各相关标准上总是只提到油浸式铁心电抗器和干式空心电抗器两种,所以他们耐压28kv的标准是适用了JB5346的引用标准GB6450干式电力变压器的耐压条款。
请问这个解释是否行得通。
如果可以,那么一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,使用该装置后还能标称42kV吗?
肯请帮忙,多谢
全部回复(4 )
  • jjxl
    jjxl 沙发
    电抗器属变压器类产品,好多标准都是共同适用的,
    GB6450-86干式电力变压器对10kV的产品耐压要求为28kV,是正确的,而一般实际的产品完全可达耐压35kV的要求,
    一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,空心电抗器是这个标准,铁心电抗器参考油浸和干式变压器标准。
    2007-02-13 11:31:13
  • wdwty
    wdwty 板凳
    另外请教,标准上对电抗器的规定总是分干式空心和油浸式铁心两种,那么干式铁心电抗器除耐压外的其它项应该按那种执行呢。
    2006-01-10 14:18:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
男子爬上变压器偷盗电缆全身被烧焦
昨日,一男子在黄务某商城的变压器上触电身亡。警方初步分析,该男子系偷盗电缆时不慎触电毙命的。 昨日上午9点左右,黄务派出所接到群众报警:在黄务某商城工地一高压线杆的变压器上,发现一名死亡男子。民警立即前往现场查看,果然看到在变压器上一侧,倒垂着一名身体已经变成黑色的男子。在地上,有一把缠有厚厚绝缘胶布的断线钳。根据现场迹象,民警分析该男子是在用钳子剪断电缆时触电的。 电业公司的技术人员用绝缘棍将男子尸体弄到地面后,芝罘公安分局法医对尸体进行了检验,确认该男子是触电身亡。
