土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 几款极品电解电容
几款极品电解电容
发布于:2006-01-10 11:39:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
几款极品电解电容
                 介紹電解電容(一)
  在音響器材的擴大機領域裡,大型的鋁電解電容器可能幾乎佔了機內大部份的體積。因為鋁電解電容器每一CV積(C:靜電容量,V:電壓)比起其它種類的電容器,其所占的體積最小,且又價格便宜(以單位靜電容量來說),所以是一種經常被使用在需要大容量電容器如電源濾波、儲能等電路的電容器。
  電解電容器是以電解的方法形成的氧化皮膜作為介質而作成的電容器。而鋁電解電容器是以高純度鋁當陽極,和以乙二醇、丙三醇、硼和氨水等等所組成的糊狀物當電解液,在電解液中電解使鋁表面產生一層極薄的氧化鋁膜為介質所作成的電容器。電解電容器因為電介質薄膜可以作得很薄,因此可以作出體積小容量大的電容器,為大容量電容器的主要的零件。但是電解電容器卻有不少缺哈,例如頻井特性和溫度特性差,而且漏電流和介質損失大等等。另外,當極性被反接時或兩端所加得電壓超出規格時,其安全性將被破壞,電解液將被氣化而爆出(即俗稱所謂的擊穿)
  有很多的外在環境因素都會引起電解電容器性能上的劣化,如溫度、濕度、氣壓和振動等,電氣方面的影響則包括了電壓、漣波、電流和充放電等。在環境因素中以溫度對電容器壽命的影響最大,且會使靜電容量變小,損失增大。另外,鋁電解電容器因為比其它電容器損失(內部電阻)較大,由漣波電流所引發的熱對壽命也會造成很大的影響。另外,某些純A類擴大機所需的高偏流會引起高熱,高熱容易導致所有相關零件使用壽命嚴重的縮短,這其中又以電源重鎮的電解電容器為甚。高熱會使得電解電容器的性能迅速劣化,壽命及靜電容量都縮短到只有原來的幾分之一,如此一來濾波電容等於失去作用,很容易機器便會出現故障。
                    介紹電解電容(二)
  接著我們介紹幾款在音響圈中的電解電容精品:首先登場的是大名鼎鼎的SPRAGUE電容,在標榜HI-END的擴大機裡頭,出現率最灣的一種,舉凡Krell、Mark Levinson、Cello等著名廠機裡,電源濾波一定是由它來坐鎮,此外還有為數多得數不清的音響廠家亦採用SPRAGUE電容。SPRAGUE電容是美國製的高級電解電容,藍色膠皮包裝,品其優異,性能穩定,而且壽命很長。在以前高級電解電容進口數量尚少的時候,SPRAGUE電容是自裝迷們在灣裡大發進口的廢五金堆中搜尋的寶貝,專賣拆船舊貨的二手零件商,SPRAGUE電容也是極為搶手的熱門貨。即使從廢五金堆中所掝到SPRAGUE電容都已經是有相當年紀的東西,但是用起來一樣令人滿意它的表現,這裡也說明了SPRAGUE電容的使用壽命是如何的長了。然而SPRAGUE這個名字今後可能再也不容易看到了,因為它已經被日本的Nippon Chemi Con電容給購併,但是SPRAGUE所有的生產線可能還維持原來的材料與作業方式,只是生產規模可能有異,所以電容器的外型以外外皮包裝的顏色也仍和原來的SPRAGUE電容一樣,只是商標已經改Nippon Chemi Con的小盾牌而非SPRAGUE。細心的讀者可以觀察新近出廠的上述名機,濾波電容看起來似乎仍與以前沒有什麼兩樣,但是實際上商標已不是SPRAGUE字樣而是一個小盾牌了。
                    介紹電解電容(三)
  再來是德國著名的ROE電解電容,ROE電解電容在較早期與SPRAGUE電容二者可說是歐美主力音響品牌中唯二的選擇,特別是歐洲的音響器材ROE電容用得很多,各種臥式立式電容在電路板上經常可見。說到SPRAGUE電容與ROE電容在HI-END 音響器材中的代表性,可以Krell的擴大機來做為典範,Krell的功率擴大機主濾波電容是sprague電容,輸入級電墾放大與驅動級的電容器,便採用了ROE。Krell的前級以及數位器材也是依樣畫葫蘆,特別的是Krell的前級以及數位器材裡所用的ROE電容都一定採用一種豬肝色塑膠殼包裝,EK材質的品種。ROE電容在以前大部份是金黃色的外皮包裝,裝在機噞內部線路板上金黃一片煞是好看,令人不由得聯想起泛著黃金般光澤的音質與音色,澳洲有一ROE電容作為主濾波電容,在造型設計時並特別將電容器外露出來,以增加器材本身高級的質感。不過近來的ROE 電容,小數值的電容外包裝已經改為黑色了,就美觀上而言真是令人喪氣。
  歐洲電容的品其真是一級棒的,請將注意力移到Philips電容。Philips電容在這兩年新出廠的高級器材中的曝光率已經是愈來愈高了,舉凡中價位的器材如ONIX,高價器材如Goldmund,真空管機的極品天神JADIS以及其它為數甚多的品牌,可以漸漸看出Philips電容的實力所在,國內老字號的高級零件供應商,佑昇電子公司的負責人李先生,就是一直大力鼓吹Philips電容好處的人。Philips電容的外包裝也是藍色,不過顏色比之SPRAGUE電容稍,它有很多系列,其中一個較高級的型號其罐身有許多六角型的凹痕以增強電容器的機械強度,當然以成本來說這種也會比較貴。
  • yang-hll
    yang-hll 沙发
    什么东东
    2006-01-10 14:06:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
寻求:水电站机电设计手册----电气二次 分册
工作需要,哪有呢?
