土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关斜板沉淀池的设计参数
有关斜板沉淀池的设计参数
发布于:2006-01-10 11:19:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:
本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相
应规定。
1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~
100mm;
2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;
3 斜板(管)倾角一般为60°;
4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;
5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。
表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。
6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。
根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀
池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。
各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?
另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布置?
谢谢
全部回复(13 )
  • zhaoduchen
    zhaoduchen 沙发
    问一下牛人,斜管沉降池出水浊度能到什么程度
    2009-04-06 14:45:06
  • shushao0925
    shushao0925 板凳
    正在查找这些资料。还有一个问题,如果相同的水量水质 那不是大家设计的沉淀池都差不多呢?只是内部构造些许不同?
    2009-04-03 21:22:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助,风机风压选小了,需要换么
SSR罗茨风机,风压4.5米,给接触氧化池曝气,因为池子反复修改水深改变,大概在4.6米左右,气能鼓出来么,需不需要换风机,请指教,多谢多谢
