土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于3桩承台桩基静载题的探讨
关于3桩承台桩基静载题的探讨
发布于:2010-09-21 09:12:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
首先,对于桩的静载数量,根据桩基检测规范,当同类桩数量大于50根时是
不少于3根及总桩数的1%,小于50根时是不小于两根。对于3桩以下承台,并
没有要求每根桩都做静载,只要求做桩身完整性检测,也就是说如果工程桩是
100根,那么,静载检测数量也是3,而非全部检测。
那么归结到注册考试这道题目上,如果题目指的是同一个承台下的三根桩,
检测结果应该取最小值,如果没有指定,只是说3根试桩,感觉应该取平均值
更为合理,因为这三根桩完全可以从不同的承台下面取。
题目具体的记不太清楚了,提出来大家探讨一下。
全部回复(21 )
  • fuweihua.suzhou
    那是不是可以理解为,一个工程如果出现三桩承台,桩的承载力特征值须特殊说明??
    特征值按最小值确定??
    而其余的桩承载力按平均值确定??
    2010-09-22 20:06:22
  • zheciguole
    zheciguole 板凳
    如果出题老师就想考你小注。。。。。唉,我认为我错了。
    2010-09-22 13:39:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求:2010年二级注册结构工程师考试原题
参加了二级结构考试,但是出了考场,什么都不记得了,求哪位高人记得原题,帮忙回忆一下
