土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 严冬到来 浴室保暖装备购买全攻略
严冬到来 浴室保暖装备购买全攻略
发布于:2006-01-10 11:03:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
严冬的到来,让人们越发脆弱。在这寒冷的日子里,如何让洗澡变的更加舒适呢?这里推荐一些让你的浴室温暖如春的装备。
 装备一 电热浴巾烘干架
  电热浴巾烘干架的架体分别有镀铬、镀金、白漆、银色及磨砂色等,可灵活转动180度的架杆使架体的利用率发挥到最高,使用极为方便。不仅可以烘干潮湿的织物,还可以达到提升浴室温度的作用。
  浴巾架有两种加热的方式,电热电缆加热和加热筒加热。电热电缆的表层是双层绝缘的,由硅原料制成;而电热筒加热,是将油液输入产品架管内,通过加热筒加热油液形成循环,从而加热架体。启动后可自动保持55℃恒温,烘干衣物的同时并不烫手。
  这种产品一般都是手控电源开关,耗电量极低,而且安装方便,可直接挂装于浴室墙壁上,不受装修条件限制。除烘干毛巾、衣物等物品外,还能及时消除霉菌、螨虫等有害菌的孳生环境,长期使用还可烘干浴室,祛除浴室内因长期潮湿带来的霉味、臭味,从而大大提高浴室的舒适度、洁净度。
  购买策略:目前市场上的电热毛巾烘干架多为进口品牌,比如瑞特格,相对而言技术含量高,价格也比较高,平均千元以上。如果装修费用有限,不妨用毛巾架式的散热器代替,像森德、万家乐、太阳花等品牌都有这种产品,花费也就500元以内,价廉物美。
  装备二 浴霸
  浴室取暖的最有效物件就是浴霸,尽管身形普通,但它具备一颗滚烫的内胆,不仅升温快、升温效果好,而且取暖范围大、无需预热,瞬间就可将温度提升到23℃至25℃。
  现在市场上主要有四盏灯型和两盏灯型,四盏灯型一般适合冬季保温效果差的浴室和面积在4平方米以上的浴室。
  购买策略:排气量须与排风口直径相匹配。“浴霸”是在浴室这一特殊环境下使用的产品,虽说现在多数同类产品都具有换气功能,但由于技术、材料、成本所限,换气效果往往欠佳。相同排气量的情况下,风口小的必然导致电机效率耗损高且风噪提高。
  金属风轮优于塑料风轮。采用金属风轮,在耐强度、高温、腐蚀、变形方面远远优于塑料风轮。电机功率一定时,相同厚度和直径的金属风轮比塑料风轮效率提高20%,确保高效率换气,可迅速彻底地抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净。
  浴霸的排气量实际上只与转速和风轮有关,同电机功率没有必然联系,并不是功率越大排气量越大。因此,对有些宣称排气量标准超过300m3/h却没有采用特殊转速的电机和特殊规格的风轮的浴霸产品,购买时要特别小心。
  记者在市场中发现了几种类型的浴霸,值得推荐。蝶型A717C,它的特点是面罩采用透明材料,四边缘背面经磨砂处理,颇有一种优雅的气质。它采用NBSS取暖灯泡,使升温更迅速,理疗效果更好,不刺眼,还能节能10%。
  还有一种新生态浴霸,外形可爱。不是传统的四灯而是三灯,同时改变了红外线灯泡的长度和聚焦,使热能彻底散发出来,节能却不影响热能。吊杆可伸缩,伸拉自由。有红外遥控与有线控制两种,遥控器具有防潮、防水功能。
  还有吸顶式双暖流浴霸,它具有独特的双向风轮和双螺旋风道,使整机结构紧凑合理,避免了普通浴霸形同虚设的换气功能。采用高效针式电阻和新型红外线取暖灯泡,作为双重暖源,配合内部大循环风道,取暖效果明显。内置负离子发生器,能除臭、灭菌、增氧,使卫生间环境清新。
  总有人嫌“四眼”的浴霸光线太强,所以特别向您推荐红外线磨砂灯泡浴霸。与普通型取暖灯泡性能相比,它不刺眼,对视力不伤害,保护视神经,使妇女、儿童和老人皮肤不受强光的刺激,还能活络血脉,起到理疗作用。
  浴霸的价格与选择灯头的多少以及功能的先进与否密切相关,一般来说平均一个灯头要100元以上,加入通风功能的还要更贵一些,而且也很麻烦,如果浴室中原来没有通风口,由浴霸厂家来打孔,打一个孔就要额外加100元不等,所以建议只购买单纯功能的浴霸,再添加一个几十元的抽气扇即可。
全部回复(3 )
  • synge3310
    synge3310 沙发
    难怪了,我都是现代的风格,欧式的我还没做过,还真是不知道,楼主,谢谢了
    2006-01-10 20:11:10
  • zzh007
    zzh007 板凳
    目前,在卫浴市场中出现一种新产品――DRYSON电热浴巾烘干架,这种产品引起了业内人士的极大反响和关注,纷纷上前了解该产品的性能、特点。
    这种产品能被诸多的业内人士如此的关注,从一个侧面反映出卫浴市场对新产品的需求和渴望。目前国内卫浴市场的产品可谓一应俱全,为何电热浴巾架的推出会引起如此大的关注和热情呢?
    架体的设计风格简约、紧凑,体现了欧洲产品的质感。
    实用性强,工艺精湛,产品表层处理分别有镀铬、镀金、白漆、银色及磨砂色等,可灵活转动180度的架杆使架体的利用率发挥到最高。使用极为方便。
    安全省电,该产品为手控电源开关,耗电量极低,不同的产品功率分别为15~75瓦。其先进的生产工艺,严格的出厂检测,保证了产品在使用中的可靠性。
    55ºC自动恒温,烘干衣物不烫手,浴巾架有两种加热的方式,电热电缆加热和加热筒加热。电热电缆的表层是双层绝缘的,由硅原料制成;而电热筒加热,是将油液输入产品架管内,通过加热筒加热油液形成循环,从而加热架体。良好的散热性可快速烘干衣物、毛巾。
    安装方便,架体牢固,可直接安装于浴室墙壁上,安装使用时不受(装修)条件限制。可采用明线或暗线两种接线方式。为您解除了后顾之忧。
    功能突出,性能稳定,除烘干毛巾、衣物等物品外还及时消除霉菌、螨虫等有害菌的滋生环境,长期使用还可烘干浴室,祛除浴室内因长期潮湿带来的霉味、臭味,从而大大的提高了浴室的舒适度、洁净度。产品的使用寿命在20年以上。
    电热浴巾烘干架的实用性和稳定的性能使其在欧洲市场迅速得到普及,今天,“DRYSON电热浴巾烘干架”已经正式登陆中国市场,填补了国内卫浴市场的产品空白。也为国内的卫浴市场开创了一个难得的商机。
    回眸国内卫浴概念产品的发展,从浴室的干湿分离到一体化,从智能座厕到智能浴缸,卫浴用品的深度开发使我们清晰的看到具有新概念的产品将不断的引领卫浴市场的潮流。满足着人们的生活需求,随着人们生活水平的不断提高,功能性已成为国内卫浴产品发展的方向。新的概念产品将引领市场和消费导向。
    2006-01-10 20:08:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
洗手盆材质大比拼
在卫生间的装修过程中,选择一款合适的手盆是必不可少的。目前市场上的手盆种类很多,款式、造型也多种多样。除了普通样式的手盆外,嵌墙式手盆、几座式手盆等特殊款式也比比皆是。 记者在陶瓷城走访时发现,手盆价格相差很大,从100多元到上万元的手盆都有。影响手盆价格的因素主要有品牌、材质和款式。记者对市面上常见的几种手盆进行了一下对比,希望能给准备装修的消费者一点建议。 陶瓷手盆仍是主流 经营洁具的马先生向记者介绍说,陶瓷手盆依然是人们购买时的首选,这主要是因为人们已经对陶瓷手盆形成了购买习惯,而且这种材质的产品价格实惠,生产工艺相对成熟,容易清洁更容易被大多数消费者接受。在他的档口,买陶瓷手盆的顾客在90%以上。
