土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有个混凝土标号的疑问
有个混凝土标号的疑问
发布于:2010-09-21 08:58:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
疑问:C40混凝土的标准强度是多少MPA?我疑问的是怎么都说是40呢?高手解释一下,谢谢!!
全部回复(4 )
  • whdlsjyczl
    whdlsjyczl 沙发
    强度指标,看看规范把
    2010-10-06 20:47:06
  • dodo2002
    dodo2002 板凳
    C---CONCRETE;40---指该等级的混凝土立方体抗压强度标准值为40Mpa。
    2010-10-05 22:14:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助双T板楼面详细节点
小弟新近做一个两层厂房,楼面用双T板,由于本地几乎没有使用经验,请给位大大指教一二,如何布图。
